OLEJ VAG LONGLIFE III 0W30 kontra 5w30
12 Kwi 2021, 20:16
Witam wszystkich. Zawsze zalewałem swoje auto (passat 2.0tdi 140km cr 2010 rok) olejem VOLKSWAGEN LONGLIFE 5w30, niestety już ich nie produkują ze względu na środowisko itp, i zalecają teraz olej olej 0W-30 Longlife III FE i producent deklaruje że mogę zalewać mój silnik tym olejem, lecz ja tutaj nie jestem ufny żeby przechodzić z 5w30 na 0w30. Co o tym sądzicie ? Mogę śmiało lać ten 0w30 czy lepiej zdecydować się np. na Castrol 5w30 ? Dodam że mam filtr cząstek stałych więc olej musi być tutaj odpowiedni. Czekam na wasze odpowiedzi ;) :)
toyotacar
12 Kwi 2021, 20:57
Podstawowa różnica między olejem 0W30 Longlife III FE a VOLKSWAGEN LONGLIFE 5W30 jest taka ,że olej 0W30 posiada więcej dodatków tzw.nisko-temperaturowych czyli jest bardziej płynny w niskich temperaturach. Tym samym ułatwia rozruch silnika zimą zapewniając mu dobre smarowanie już w pierwszych chwilach jego pracy.
wg klasyfikacji olej 5W30 zapewnia dobre smarowanie w niskich temp. do -35*C
olej 0w30 zapewnia dobre smarowanie w niskich temp poniżej -35*C
Jeśli chodzi o lepkośc w wysokich temperaturach to oba oleje mają taką samą normę lepkości wysoko-temperaturowej.
Przy czym olej 0w30 będzie na pewno droższy bo dodatki kosztują.
Do silnika z filtrem cząstek potrzebujesz oleju z normą C3 czyli nisko-popiłowego (low saps)
Ten olej co ci polecają 0w30 posiada normę> VW: 504.00/507.00 czyli taką samą jak twój poprzedni olej VOLKSWAGEN LONGLIFE 5W30
czyli 0w30 można stosować. Sprawdziłem na stronie VOLKSWAGEN
poczytaj .> https://olejsilnikowyvw.pl
Olej który zastosujesz ( nazwa i producent są nieważne) musi posiadać Normę VW: 504.00/507.00 i to jest podstawa
Ostatnio edytowany przez Acer66 12 Kwi 2021, 21:06, edytowano w sumie 2 razy
Acer66
Zdjęcia: 11
Miejscowość: Przemyśl
Prawo jazdy: 12 06 1979
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Mitsubishi ASX , Toyota Cross
Silnik: 1,6 MIVEC 4A92-117KM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2018
12 Kwi 2021, 21:03
Dziękuję za tak rozbudowaną odpowiedź :D mówiłeś że do mojego auta z filtrem dpf potrzebuje oleju z normą C3, a jakie oleje mają taką normę ? (bo rozumiem że te long life mają inną normę) Możesz mi polecić jakieś konkretne modele oleji do mojego silnika spełniającą tą normę ? :)
toyotacar
12 Kwi 2021, 21:11
Ten olej 0W30 spełnia normę 504.00/507.00
507.00 jest do diesla z DPF
zobacz> https://ekonaft.com.pl/firma/aktualnosc ... swagena-69
Oczywiście możesz zastosować inny olej innego producenta 5W30 C-3 który spełnia normę VW-507.00
Tu masz olej 5W30 C-3 z normą 507.00 (norma C-3 w żółtym kwadracie)
Ostatnio edytowany przez Acer66 12 Kwi 2021, 21:33, edytowano w sumie 3 razy
Acer66
Zdjęcia: 11
Typ: SUV
Rok produkcji: 2018
12 Kwi 2021, 21:21
Oki, już wszystko wiem, jeszcze raz dzięki za pomoc :)
toyotacar
04 Maj 2021, 19:37
Odświeżam temat i mam jeszcze ostatnie pytanko bo teraz dokładnie wybił mi przebieg do zmiany oleju :) Mówiłeś że muszę mieć normę C-3, a co powiesz o normie LL ? Chodzi mi dokładnie o olej CASTROL EDGE TITANIUM FST LL 5W30 5L (też spełnia VW 504 00/ 507 00) tylko nie jest C-3 tylko LL więc czy to jakaś duża różnica czy mogę go kupić ?
toyotacar
    Volkswagen Home - nocne jazdy testowe
    Volkswagen Home, który mieści się na warszawskiej Woli przy ul. Karolkowiej 30, znany jest jako wyjątkowe miejsce prezentowania i sprzedaży nowych Volkswagenów. Niedawno Volkswagen Home zasłynął również ...
05 Maj 2021, 16:26
Tutaj na tych stronach masz swój olej o którym piszesz. Olej ten można stosować do diesla z DPF
https://www.motochemia.pl/olej-silnikow ... -5081.html
https://www.ceneo.pl/43972692#tab=spec
LL = Longlife - znaczy długie życie co w przypadku oleju to długi przebieg od wymiany do wymiany.
Jedni producenci oznaczają normę C-3 natomiast inni wymieniają normę 504 00/507 00 dlatego najlepiej zapoznać się z kartą charakterystyki
Acer66
Zdjęcia: 11
Typ: SUV
Rok produkcji: 2018
08 Maj 2021, 11:13
Tutaj znajdziesz oznaczenia oleju które cię interesują dla grypy aut VW.
https://vw-clubpolska.pl/index.php/page ... mavag.html
Spokojnie możesz wlać ten olej CASTROL EDGE TITANIUM FST LL 5W30
do swojego samochodu. Jest to olej ,,Low SAPS " czyli nisko popiołowy odpowiednik wymagań dla oleju z normą C-3.
Acer66
Zdjęcia: 11
Typ: SUV
Rok produkcji: 2018
