Olej w filtrze powietrza i innych miejscach [GOLF 4, 1.4, '98]
22 Cze 2018, 19:10
Jako że korzystam z tego forum jako pytający aby pojąć mechanikę samochodową to tym razem znów na własnej skórze odczułem brak mocy silnika odkąd zakupiłem samochód. Z racji iż mam więcej czasu by poświęcić się tej tematyce to zacząłem przyglądać się silnikowi i zajrzałem do filtra powietrza. W środku widać ślady po oleju i odprowadzenie zapchane olejem (taka rurka co idzie na tył silnika?), dodatkowo przy wlotce do silnika jest zalane olejem. Nie wspomnę, że w okolicach bagnetu i korku wlewu oleju także jest okropnie zalane olejem. Według moich informacji z internetu to brak odpowietrzenia skrzyni korbowej. Ale wolę spytać się doświadczonych mechaników, którzy nie jednokrotnie wyciągnęli mnie z opresji i pomogli w najważniejszych chwilach!
rothejro
Auto: VW GOLF IV
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 1998
22 Cze 2018, 19:38
Takie ślady oleju mogą świadczyć już o znacznym zużyciu silnika. Odmę tzw. seperator oleju możesz wyczyścić . Czarna , plastikowa puszka . Jednakże nie sądzę żeby tam leżał problem.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
22 Cze 2018, 19:46
bonifacy, - a jak sprawdzić zużycie silnika w aucie? Może lepiej nie bawić się w naprawianie i od razu puścić komuś.
rothejro
Auto: VW GOLF IV
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 1998
22 Cze 2018, 19:55
Poprzez ogólną diagnostykę silnika. Pomiar ciśnienia sprężania , wizualną kontrolę świec zapłonowych , osłuchanie pracy silnika , zajrzeniu tu i tam , ocenie apetytu na zużycie oleju , odczytaniu parametrów bieżących kompem ....itd...itd.
bonifacy
23 Cze 2018, 09:25
Okej, to najpierw zajmę się odmą.
Czy można zastosować odłączenie wężyka od separatora oleju? Czyli wężyk idący od filtra powietrza do "odmy" leżałby luźno. Pytam, ponieważ w internecie wiele osób stosuje przeróżne patenty poprzez odprowadzenie z korka oleju i wydaje mi się, że praktycznie to jest porównywalny sposób.
rothejro
Auto: VW GOLF IV
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 1998
23 Cze 2018, 09:52
rothejro napisał(a):Czy można zastosować odłączenie wężyka od separatora oleju? Czyli wężyk idący od filtra powietrza do "odmy" leżałby luźno
Możesz ale nie zdziwię się jak poczujesz w kabinie smród spalin, przepracowanego oleju . Fabrycznie układ jest zamknięty. To co wydmucha się ze skrzyni korbowej wraca z powrotem do układu dolotowego.
Co do czyszczenia odmy. Trzeba odkręcić od bloku puszkę i ją wypłukać chemią. W środku są przegrody . Poniżej masz zdjęcie jak to może wyglądać po zamarznięciu
bonifacy
    Jak nowe paliwo E10 działa na olej silnikowy?
    Czy dodatek nowego paliwa E10 może wpłynąć na kondycję oleju silnikowego? Jakie kroki należy podjąć, aby zapewnić właściwe smarowanie silnika w obliczu wprowadzenia benzyny z większą ilością biokomponentów? Odpowiedzi ...
24 Cze 2018, 10:38
Niestety nie udało mi się odkręcić odmy od silnika, próbowałem końcówkami HW30 i TX5 od topexa ale nie pasują dość żeby było można przekręcić (jest trochę luzu i końcówka kręci się na śrubie z delikatnym oporem). Po zdjęciu węża ujrzałem taki o to widok:
rothejro
Auto: VW GOLF IV
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 1998
24 Cze 2018, 16:17
Możesz sprawdzić grubość lakieru na dachu. No chyba, że jesteś pewien historii auta.Po dachowaniu olej może spłynąć do filtra.
Bettar
Prawo jazdy: 06 03 1996
Przebieg/rok: 21tys. km
Auto: SSangyong Rexton
Silnik: 2.7 XDi
Rok produkcji: 2005
24 Cze 2018, 20:07
Dzięki Bettar, ale auto ma już swoje lata i ciężko by było sprawdzać wszystko dokładnie. Widać, że odma zawalona na maksa i nie było gdzie wyrzucać. Tylko pytanie, jak to cudo teraz odkręcić żeby było można wyczyścić?
rothejro
Auto: VW GOLF IV
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 1998
