OPEL ASTRA 1 F 1.6 16V - problem z odpalaniem
05 Kwi 2010, 15:40
Witam. Proszę o pomoc. W styczniu (2010) kupiłem Opla astre 1 f, 96r kombi z silnikiem 1.6 16V. Mój problem polega na tym iż miałem dziurawy zbiornik paliwa, a później spaliła mi się pompa paliwa;( Został on wymieniony wraz z pompą paliwa. Jednakże po tej wymianie mam problemy z odpalaniem jak i na zimnym silniku tak i na ciepłym. Po około 30 minutach od odpalenia, jak go zgaszę mam problem go znów odpalić. Muszę kręcić z 3-4 razy (po ok. 5sek.) zanim mi odpali. Dodam iż wymieniałem filtr powietrza, filtr paliwa, świece i kable zapłonowe.
Proszę o pomoc lub nakierowanie mnie co może być tą przyczyną.
Pozdrawiam!
faszol
Miejscowość: Chełmek
  • 05 Kwi 2010, 18:23
    Sprawdź wydajność pompy paliwa - jak i należy sprawdzić regulator ciśnienia paliwa - stawiał bym na to bo napewno ma złe ciśnienie i stąd te problemy z zapalaniem.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    12 Kwi 2010, 20:06
    a mógłbyś mi napisać w którym miejscu jest regulator ciśnienia paliwa ??
    faszol
    12 Kwi 2010, 20:39
    regulator ciśnienia paliwa będzie gdzies przy kolektorze ssącym na wejściu do listwy wtryskowej, szukaj po przewodach paliwowych i znajdziesz na przewodzie doprowadzającym taką gruszke... Powodzenia ;)
    SylwekGT
    Miejscowość: Iwonicz
    04 Maj 2010, 13:06
    Witam. Wymieniłem regulator ciśnienia paliwa i dalej dzieje się tak samo.
    Zastanawia mnie jedna rzecz...bo po przekręceniu stacyjni w ogóle nie słychać żeby pompka załączała się na chwilkę.
    Czy to jest normalne w astrach ?? Bo wydaje mi się ,że pompa powinna na chwilkę się włączyć jak się przekręci kluczyć (pozycja w której zaświecają się kontrolki )
    faszol
    04 Maj 2010, 14:55
    Sprawdz tak jak ci Piotr pisze Samo sie nie zrobi
    elektron1234
    Miejscowość: Rzeszow
      Jak producenci kamuflują swoje prototypowe modele?
      Na kultowym Goodwood Festival of Speed po raz pierwszy w warunkach drogowych Toyota pokazała nową Suprę. Ale sportowego coupé nie mogliśmy podziwiać w całej okazałości, bowiem jego nadwozie zostało pokryte skutecznym ...
    04 Maj 2010, 18:29
    Pompa jest nowa. Regulator ciśnienia paliwa wymieniłem kilka dni temu.
    A jak sprawdzić mam wydajność pompy paliwa ??
    faszol
