Bardzo proszę o pomoc. Mam Astrę 2 z 2003r 1.6 16V, problem dotyczy zbyt wysokich obrotów silnika przy niskich prędkościach, auto bardzo powoli się "zbiera" pomimo,że silnik wyje. Co robić , co spradzić?
Mario-1966 napisał(a):problem dotyczy zbyt wysokich obrotów silnika przy niskich prędkościach, auto bardzo powoli się "zbiera" pomimo,że silnik wyje
Z tego jak zrozumiałem to dodajesz gazu /bez wzgledu na jakim jest biegu-silnik wyje
a samochod przyspiesza w tempie zółwia/...Czy dobrze to okreslilem...
Co bys nie robił,jak byś nie robił i tak piekło i tak piekło. Nie odpowiadam na PW.
Moc i ekonomia, czyli hybrydowa wersja Toyoty Yaris Cross pod lupą Już po kilku miesiącach od rynkowego debiutu stało się jasne, że Toyota Yaris Cross pretenduje do miana europejskiego bestsellera. Rok po premierze, prognozy się sprawdziły - Japończycy trafili w dziesiątkę, bo miejski crossover ...
Zabici bez zaiętych pasów Aż 50% ofiar śmiertelnych na autostradach w Austrii, a ponad 60% w Belgii nie miało zapiętych pasów w momencie wypadku. Pasy bezpieczeństwa są efektywnym elementem dającym kierowcy i pasażerom bezpieczeństwo podczas ...
