Opel Astra H 1.6 105km TwinPort
29 Sty 2020, 09:50
Hejka. Znajomy posiada Opla Astrę H 1.6 105km TwinPort od kilku lat. Co roku od daty nabycia pojazdu stosował w nim olej Motul 5w30 8100 eco-clean bądź eco-clean+. Nadszedł czas na kolejną wymianę oleju stąd Nasze wspólne pytanie; a mianowicie czy kontynuować zalewanie eco-cleanem czy może zakupić Motula 5w30 8100 X-Clean? Ten eco-clean niby nie jest przeznaczony do Oplów ((tam są różne dopiski C1 czy też C2 (zupełnie nie wiem co to oznacza), także prosiłbym o szybkie wytłumaczenie)), jednakże na tym oleju przez 50tyś samochód zachowuje się w sposób naturalny. Co myślicie?
PS. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że eco-clean jest droższy od x-clean'a.
PS2. A może zmienić całkowicie olej w aucie na coś ze stajni Liqui Moly?
Jeśli chodzi o te oleje Liqui Moly to co powiecie na Top Tec 4600 5w30?
PS3. Warto stosować płukankę do silnika? Autko ma 199tyś przebiegu.
DabJoy
29 Sty 2020, 11:55
W waszym przypadku jest to silnik Z16XEP do którego zalecany jest olej 5W30 lub 5W40 (zgodny z normą LL-A-025). Opel stosuje do tych silników oryginalny olej GM 5W30 DEXOS2 Longlife: klasa jakości ACEA A3, API SN/CF.
Tu na forum też jest 5W30 oleje/auto/27309-opel-astra-h-1-6-16v-twinport-z16xep-105km
DabJoy napisał(a):tam są różne dopiski C1 czy też C2 (zupełnie nie wiem co to oznacza
Tu masz to na forum dokładnie wyjaśnione oleje/klasyfikacja-europejska-acea/ Wskaźniki C dotyczą silników diesla a wskaźniki A silników benzynowych.
DabJoy napisał(a):PS2. A może zmienić całkowicie olej w aucie na coś ze stajni Liqui Moly?Jeśli chodzi o te oleje Liqui Moly to co powiecie na Top Tec 4600 5w30?
To jest dobry olej i masz tam info że spełnia normę LL-A-025. Więc jak już bym miał zmieniać to na ten.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
29 Sty 2020, 12:05
Właśnie zamówiłem wszelkie filtry wraz z olejem Liqui Moly Top Tec 4600 5w30, dziękuje za szybką odpowiedź, pozdrawiam serdecznie. :)
DabJoy
29 Sty 2020, 13:04
Daj znać czy będziesz zadowolony po wymianie i czy zauważysz jakieś różnice w pracy silnika, może coś przykuje twoją uwagę co będzie na plus lub minus :)
Cichy77
Zdjęcia: 62
01 Kwi 2020, 10:22
Ja płukankę do silnika kupuję zawsze z teca2000. Nie wiem czy używaliście?
RobertoN
04 Kwi 2020, 09:00
RobertoN napisał(a):Ja płukankę do silnika kupuję zawsze z teca2000. Nie wiem czy używaliście?
Tak i działa tak samo jak tańsze od niej o połowę np.. Liqui Moly :) więc moim zdaniem nie warto tu przepłacać.
Cichy77
Zdjęcia: 62
