REKLAMA
A czy jak silnik jest już rozgrzany i ma temperaturę 90 stopni to na benzynie również falują obroty? Ile paliwa masz w baku?wmisiak napisał(a):1. Kiedy odpalam samochód to oczywiście silnik robi to na benzynie. I to właśnie do momentu załączenia się gazu na biegu jałowym stojąc w miejscu bardzo falują mi obroty. W tym momencie robię tak, że czekam ze startem do momentu załączenia się lpg, bo wtedy problem ustaje i silnik działa normalnie. Co może być przyczyną falowania obrotów właśnie na benzynie?
Ogólnie ciężko stwierdzić czy łożysko nie rozsypie się w tym czasie ale jeżeli nie będziesz go zbytnio obciążał i przegrzewał szybszą jazdą powinno wytrzymać. Jeżdżąc po miejscu ok, ale przy powrocie do Polski powinieneś wziąć pod uwagę mniejsze prędkości niż standardowo lata się na autostradach. Musisz też co jakiś czas kontrolować czy koło nie grzeje się od łożyska.wmisiak napisał(a):2. Obecnie przebywam w Niemczech z racji studenckich wakacji i pracuję. Zostało mi jeszcze trzy tygodnie i zaczęło mi huczeć łożysko w lewym przednim kole. Z racji tego, że jest ono słyszalne powyżej 90 km/h, od kilku dni jeżdżę sobie powoli (max 80) i go wtedy problem jet niesłyszalny. Do przejechania zostało mi jakieś 1600 km (codziennie dojazdy do pracy+1000 km powrotu do Polski). Czy mogę spokojnie przejechać taki dystans, nie martwiąc się, że na najbliższym zakręcie skończę bez koła?
W tym silniku powinien być zawór EGR zdejmij go i wyczyść dokładnie, masz do tego specjalne zmywacze które ładnie rozpuszczają nagar po wszystkim sprawdź czy coś pomogło.wmisiak napisał(a):Co do pytań - problem na benzynie występuje tylko a zimnym silniku. Jeśli jest już rozgrzany i przełączam na benzyne nie ma większego problemu
