Opel Astra J Ciche szuranie po wymianie rozrządu i hamulców
09 Cze 2022, 09:21
Cześć wszystkim!
Kupiłem Astrę J (2012, COSMO, 146kkm, manual).
Auto miało luz na prowadnicach zacisku hamulcowego (zweryfikowane u mechanika) i tuż po tym jak je kupiłem niestety padła świeca (wcześniej wszystko chodziło miodzio). Auto kupowałem ze "sprawdzaczem" aut, więc wiedziałem mniej więcej co i jak (sam nie mam dużej wiedzy).
Zostawiłem ją sprzedającemu, żeby ten:
- naprawił hamulce (wymiana klocków + prowadnice - tarcze były świeże);
- wymienił świece i listwę cewkową,
- wymienił rozrząd z paskami, ogumieniem i pompa wody,
- wymienił olej/filtry
Sprzedający zdawał się być spoko gościem, trochę poczuwał się też do tego "zepsucia" tuż po zakupie (okazało się że to świeca), więc zorganizował mi te naprawy/wymianę - poza świecami oczywiście, na mój koszt (aczkolwiek dużo, dużo taniej niż w mojej okolicy).
Wróciłem nim do domu i wszystko zdawało się być w porządku.
Natomiast nazajutrz, po ruszeniu moim nowym nabytkiem, zacząłem słyszeć delikatne szuranie podczas jazdy.
Dźwięk jest słabo słyszalny, występuje wyłącznie podczas jazdy (jak gazuję go ze sprzęgłem/na luzie, dźwięk się nie wydobywa) i to raczej z niewielką prędkością - na jedynce i dwójce i to tylko do pewnego momentu;
Jak już przeskoczę jakąś prędkość/obroty na jedynce to mam wrażenie że przestaję go słyszeć, ale potem jak zmieniam bieg na dwójkę, to znowu słyszę to samo.
Występuje raczej przy niezbyt intensywnym przyspieszaniu (pewnie jak go gazuję mocniej, to go mogę po prostu nie słyszeć).
Przypomina odgłos raczej takiego delikatnego tarcia - a właściwie bardziej szurania, niemetalicznego. On nie występuje zawsze na tej jedynce/dwójce - gdzieś w połowie przypadków ruszania.
W mojej ocenie, dźwięk nie występował podczas jazdy próbnej przed zakupem, tj. przed wymianą rozrządu i listwy cewkowej i naprawą tych prowadnic hamulców - sprawdzałem je z fachowcem i obaj byśmy ten dźwięk wychwycili). Wydaje się więc, że powinno to być spowodowane jakąś drobną niedoróbką w wymianie/naprawie tych podzespołów.
Moje pytanie brzmi, czym to może być spowodowane - odszukuję w internetach odpowiedzi na "szuranie po wymianie rozrządu", zgodnie z którymi to mogłaby być zbyt mocno dociśnięta obudowa rozrządu.
Ale jeśli dobrze rozumiem (wybaczcie mi proszę brak wiedzy, ale naprawdę nie wiem wiele o mechanice samochodowej), w takiej sytuacji, dźwięk powinien występować również przy gazowaniu auta na luzie/sprzęgle, prawda?
Mogłoby też być spowodowane tarciem klocka, ale w takiej sytuacji dziwne byłoby to, że dźwięk "odpuszcza" w pewnym momencie na jedynce i potem znowu pojawia się na dwójce.
Oczywiście udam się do mechanika, natomiast muszę zrobić autkiem 2x300km jutro i po prostu się nie wyrobię.
Jest jeszcze druga sprawa: auto na zimnym silniku przy uruchomieniu puszcza trochę "dymka" - tylko przez chwilę; nie spostrzegłem tego w żadnym poprzednim aucie (chyba że zimą), także pytam, czy to normalne ;)
Będę bardzo wdzięczny za jakieś wskazówki. I przepraszam jeśli wątek zakładam nie tam, gdzie trzeba.
Tomek
tomkur
  • 09 Cze 2022, 09:53
    Skoro to szuranie nie występuje na postoju jak dodajesz gazu to raczej nie będzie ono pochodziło z silnika. Piszesz że występuje przy niskich prędkościach, pytanie czy klocki już się ułożyły z tarczami? Moim zdaniem najlepiej podnieść samochód do góry odpalić silnik, wrzucić jedynkę i posłuchać skąd dochodzi szuranie.
    tomkur napisał(a):Sprzedający zdawał się być spoko gościem, trochę poczuwał się też do tego "zepsucia" tuż po zakupie (okazało się że to świeca), więc zorganizował mi te naprawy/wymianę - poza świecami oczywiście, na mój koszt (aczkolwiek dużo, dużo taniej niż w mojej okolicy).
    No właśnie, pytanie na jakich częściach jest rozrząd czy czasem nie z najniższej półki, to samo dotyczy innych części. Na robociźnie raczej nie oszczędził jeżeli już to na częściach.
    09 Cze 2022, 10:00
    Bardzo dziękuję za odpowiedź!
    Jeśli dobrze rozumiem, skoro nie będzie (raczej) pochodziło z silnika, to głównym podejrzanym byłyby hamulce, tak?
    Oczywiście sprawdzę auto u mechanika, tylko niestety nie dziś/jutro.
    Mam pudła po częściach, więc mogę zweryfikować pewnie półkę cenową, tylko po pracy.
    Z tego co wiem oszczędził sporo na robociźnie + jako komis ma zniżki na części.
    pozdrawiam
    tomkur
      Nowy papamobile Mercedes-Benz dla papieża Benedykta XVI
      Dostarczając papieżowi Benedyktowi XVI nowy papamobile, Mercedes-Benz kontynuuje tradycję, która liczy już ponad 80 lat. Dr Dieter Zetsche, prezes zarządu Daimler AG i szef Mercedes-Benz Cars, osobiście przekazał w ...
      Volvo S90 - pierwsza publiczna prezentacja
      Pierwsza publiczna premiera najnowszego Volvo S90 odbędzie się podczas targów motoryzacyjnych NAIAS w Detroit. Stany Zjednoczone są dla szwedzkiej marki bardzo ważnym rynkiem zbytu, a miejsce premiery luksusowego sedana jasno ...
