Opel Astra - spadające obroty na zimnym silniku
28 Gru 2013, 23:39
Witam. Posiadam Opla Astrę F 1.6 BENZ + LPG z 92 rocznika.
Wszystko było cacy.
Pewnego dnia zaczął się mały problem.
Otóż, gdy odpalam samochód jest wszystko ok natomiast po rozgrzaniu silnika (~10min jazdy) gdy złapie już odpowiednią temp obroty spadają do koło 500 w porywach do 600. Samochodem szarpie i słychać nierówną pracę silnika. Bywało że nawet gasł silnik
Całe zajście jest tylko i wyłącznie gdy jadę na LPG, na benzynie chodzi normalnie.
W samochodzie od razu wymieniłem świece, silnik krokowy, aparat zapłonowy, przewody zapłonowe i rura(wąż) do filtra powietrza. Oczywiście wszystkie filtry były również wymieniane przy wcześniejszej wymianie oleju.
Po wymianie tego wszystkiego wyeliminowałem gaśnięcie silnika, na razie jest tylko problem z obrotami.
Możecie coś poradzić?
DjtomiJ
Przebieg/rok: 4tys. km
Auto: Opel Astra
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 1992
29 Gru 2013, 10:54
I zupełnie niepotrzenie, ponieważ
Jeżeli na Pb pracuje normalnie, to znaczy, że cały układ zapłonowy, w tym filtry są ok. Problem jest tylko w układzie zasilania LPG. Powinieneś podjechać do gazownika, żeby sprawdził instalację. Zazwyczaj zaczyna się od wymiany filtra gazu i regulacji instalacji.
29 Gru 2013, 15:35
A są jeszcze jakieś sposoby na sprawdzenie tego samemu? Zanim pojadę do mechanika chciałbym wejść chociaż na właściwy trop jaka to może być usterka.
DjtomiJ
Auto: Opel Astra
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 1992
29 Gru 2013, 17:43
Samemu możesz wymienić filterek gazu, pod warunkiem, że wiesz jak się za to zabrać - to nie jest tak, jak wymienia się filtr paliwa. Jak nie czujesz się na siłach, to lepiej do gazownika podjechać - wymieni filtr gazu i od razu wyreguluje instalację. Koszta nie powinny być duże.
    Uwaga! Od 1 czerwca 2021 ważne zmiany w przepisach.
    Od 1 czerwca 2021 roku wchodzą dość istotne zmiany w ustawie PoRD. Dotyczą nie tylko kierowców, ale też pieszych. Co się zmiania? Na początek najbardziej kontrowersyjny i pokręcony przepis : 1. pieszy znajdujący się ...
