Opel Astra Zapłon/chłodnica.
30 Paź 2016, 22:25
Witam. Otóż mam problem. Dopiero co kupiłem pierwsze auto więc proszę o wyrozumiałość jeżeli jestem zbyt przewrażliwiony.
Mój problem występuje w modelu Astra G wersja 2D B+G, wczesniej to nie występowało
Przy odpalaniu zdarza się, że auto się męczy i gaśnie a za drugim razem odpala na dotyk.
Druga sprawa to przy odpalaniu przez 5-10 sekund świeci się lampka układu chłodzenia a konkretniej ta
wczesniej ten błąd nie występował. Nie świeci caly czas ale dłużej niż poprzednio.
Dodatkowo płyn w zbiorniczku jest bo był wymieniany, tylko, że na korku jest taki biały nalot, grudki coś w tym rodzaju . Czy to moze być tego powód?
Temperaturę trzyma na dobrym poziomie czasem przekroczy 90 o 1-2 ale po 5 sekundach spada poniżej
KaliBeR
Auto: Nie mam
31 Paź 2016, 14:45
KaliBeR napisał(a):Przy odpalaniu zdarza się, że auto się męczy i gaśnie a za drugim razem odpala na dotyk.
Warto zainteresować się filtrem paliwa, filtrem powietrza, świecami oraz przewodami WN. Należałoby też sprawdzić ciśnienie paliwa jakie podaje pompka na listwę wtryskiwaczy. Na początek podejrzewam te rzeczy. Jak świece będa nowe, przewody WN nowe, filtry nowe i ciśnienie paliwa ok, to trzebaby sprawdzić kompresję w cylindrach. A jeszcze wcześniej trzeba sprawdzić, czy silnik pracuje na wszystkich cylindrach, czy jest na wszystkich iskra.
co do kontrolki , to odsyłam do instrukcji obsługi samochodu - jest na necie i jest tam opisana ta kontrolka - co oznacza i w jaki sposób i o czym inforumuje użytkownika tego samochodu.
01 Lis 2016, 21:36
Patrząc na instrukcję obsługi masz tam napisane że jest to "Elektronicznie sterowane chłodzenie silnika" Jak to działa, a no świeci się przez kilka sekund po włączeniu zapłonu i koniec. Tak jest prawidłowo.
Kiedy występuje problem? Wtedy kiedy lampka zaświeci się podczas jazdy to uznajemy że w układzie chłodzenia silnika lub w obiegu chłodzenia klimatyzacji wystąpiła usterka. Układ elektroniczny przełącza się wtedy na tryb awaryjny.
KaliBeR napisał(a):a korku jest taki biały nalot, grudki coś w tym rodzaju
Na jakich odległościach zazwyczaj użytkujesz auto?
Taki nalot może się pojawić jak jeździmy na krótkich dystansach i silnik często jest niedogrzany lub jak jest problem z uszczelką pod głowicą i płyn z układu chłodzenia przedostaje się do oleju silnikowego.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
02 Lis 2016, 19:02
Dłużej zaczęła świecic po dolaniu płynu do chłodnicy. Trochę chyba przesadziłem i po 10-15 km okazało się, że jest za dużo i musiałem odlac.
Dziennie robię 20-30 km z czego 3-4 razy go odpalam. kiedyś sprawdziłem było trochę brudu/oleju w zbiorniczku wyrównawczym ale po wybraniu problemu nie ma.
Podczas jazdy lampka nie świeci tylko podczas uruchomieniu silnika po dłuższej przerwie (minimum 30 minut)świeci, chwilę mruga i koniec.
KaliBeR
Auto: Nie mam
03 Lis 2016, 15:04
KaliBeR napisał(a):Podczas jazdy lampka nie świeci tylko podczas uruchomieniu silnika po dłuższej przerwie (minimum 30 minut)świeci, chwilę mruga i koniec.
Ja bym jeszcze sprawdził czy nie masz jakiś błędów w komputerze. To, że gaśnie po chwili od odpalenia to normalne, ale nie wiem czy powinna też mrugać. Masz klimatyzację sprawną?
Obserwuj poziom płynu w zbiorniczku czy go czasem nie będzie ubywało, tu można by było jeszcze sprawdzić czy układ chłodzenia jest dobrze odpowietrzony.
Jeździsz raczej na krótkich dystansach i silnik przy takich temperaturach może być nie dogrzany, dlatego warto raz w tygodniu chociaż zrobić jednorazowo trochę dłuższą trasę.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
03 Lis 2016, 16:36
Robię co tydzień dłuższą trasę bo mam gaz więc 30-50 km robię na benzynie w weekend.
KaliBeR
Auto: Nie mam
07 Lis 2016, 17:58
Sprawdź czy masz jakieś błędy podłączając komputer i daj znać.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
07 Lis 2016, 21:39
Kacper napisał(a):Patrząc na instrukcję obsługi masz tam napisane że jest to "Elektronicznie sterowane chłodzenie silnika" Jak to działa, a no świeci się przez kilka sekund po włączeniu zapłonu i koniec. Tak jest prawidłowo.
Kacper - instrukcja obsługi jest dostępna w necie i to za darmo. autor może sam sobie przeczytać jak to działa. Nie wyskakujmy przed szereg.
