Opel Corsa 1.2 benzyna - brak ciepłego powietrza z nawiewów
16 Sty 2018, 11:44
Witam pomocyyy mam corse 1.2 benzyna i nie mam ciepla w środku na postoju leci zimno jak trzymam go na obrotach zaczyna lecieć ciepło nie upał ale ciepło co jej może być
Bidon2233
Prawo jazdy: 06 06 2004
Auto: Corsa B
Silnik: 1.2
Rok produkcji: 2004
16 Sty 2018, 11:54
Wygląda na to że silnik nie dogrzewa się przez co nie osiąga właściwej temperatury pracy przy której płyn chłodzący jest na tyle gorący żeby leciało gorące powietrze z nawiewów.
Jaką temperaturę pokazuje wskaźnik, masz go na desce?
Winny pewnie będzie termostat który jest cały czas w stanie otwartym.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
16 Sty 2018, 12:42
No wlasnie od tego zacząłem wymieniłem termostat temperatura wskazuje 90stopni jak stoi odpalony to nawet ponad i rusza wentylator
Bidon2233
Auto: Corsa B
Silnik: 1.2
Rok produkcji: 2004
16 Sty 2018, 14:46
Bidon2233 napisał(a):No wlasnie od tego zacząłem wymieniłem termostat temperatura wskazuje 90stopni jak stoi odpalony to nawet ponad i rusza wentylator
Podczas jazdy też się utrzymuje na tym poziomie i nie spada? Jeżeli tak to trzeba sprawdzić czy nagrzewnica jest gorąca jak będzie tylko letnia to problem może być w tym że jest zatkana, a jak gorąca to trzeba zajrzeć do klapy sterującej nawiewem ciepło-zimno.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
29 Sty 2018, 14:42
Mam podobny problem, z tym że nawet po dłuższej jeździe nie grzeje. Myślicie, że to może być spowodowane filtrami kabinowymi?
wmobilki
Prawo jazdy: 02 07 1983
Auto: Ford KA
29 Sty 2018, 14:48
Ogrzewanie nie ma nic wspolnego z filtrem kabinowym. Czy Twój problem dotyczy Corsy? Czy silnik dogrzewa się do optymalnej wartości?
    Toyota Avensis Verso (1995–2006)
    Znana również jako Toyota Picnic, Ipsum albo SportsVan, Toyota Avensis Verso doczekała się dwóch generacji. W założeniu była 6- lub 7-osobowym minivanem z dużym bagażnikiem. Samochodem rodzinnym, który ...
    Stacja tankowania wodoru w Belgii
    Belgia dołączyła do stale rozrastającej się europejskiej sieci stacji tankowania wodoru. Pierwsza publiczna stacja została uruchomiona na terenie Toyota Motor Europe w Zaventem pod Brukselą. To wydarzenie otwiera Toyocie ...
29 Sty 2018, 14:52
wmobilki napisał(a):z tym że nawet po dłuższej jeździe nie grzeje
Temperatura silnika w normie?
Jakie masz auto? Klimatronik czy ręczne ustawianie?
wmobilki napisał(a):Myślicie, że to może być spowodowane filtrami kabinowymi?
Raczej nie, filtrem kabinowym. Jak włączysz dmuchawę i leci normalnie powietrze z nawiewów to filtr jest drożny, on ciepła nie zatrzyma :) Zawsze możesz wyjąć filtr i sprawdzić czy nie jest brudny ale to na pewno nie jego wina.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
