Skoda Felicja: problem z nawiewem 99 r
27 Sty 2018, 21:20
Witam: mam problem z nawiewem w Felicja 99r sprawa wygląda następująco nawiew nie chodzi na pierwszym i drugim biegu a ostatnio nawet zaczął mi się palić bezpiecznik. Mógł bym ktoś z w tej sprawie doradzić podpowiedzieć coś .
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam :)
miro22
Auto: skoda felicja
Silnik: 1.3 mpi
27 Sty 2018, 21:35
A ile masz pozycji regulacji nawiewu?
Nawiew chodzi tylko na najwyższej pozycji?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
27 Sty 2018, 21:44
jest 4 pozycje, działa poprawnie tylko na 3 i4 biegu :)
miro22
Auto: skoda felicja
Silnik: 1.3 mpi
28 Sty 2018, 09:15
Wszystko wskazuje na rezystor dmuchawy.
Sprawdź czy filtr powierza nie jest zbyt mocno zapchany bo takie usterki przeważnie występują przez słaby przepływ powietrza na niskich biegach który niedostatecznie go chłodzi.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
28 Sty 2018, 09:47
Hmmm...... z tym że rezystor jak pada to chodzi tylko na najwyższym biegu. Możesz mieć problem też z samym pokrętłem no i sprawdz filtr tak jak radzi Kacper. Ja bym zaczął od sprawdzenia/czyszczenia wszystkich styków i połączeń.
28 Sty 2018, 10:10
Kao napisał(a): z tym że rezystor jak pada to chodzi tylko na najwyższym biegu
Generalnie tak, ale ja miałem podobny przypadek w Golfie III i dmuchawa właśnie działa tylko na dwóch biegach najwyższych czyli 3 i 4 po wymianie rezystora problem ustąpił. Nie pamiętam tylko czy na 3 i 4 biegu prędkość wentylatora była taka sama jak problem występował ale chyba tak.
Oczywiście wszystkie styki i pokrętło warto sprawdzić czy jest ok tak jak wspomniał [email widoczny po zalogowaniu]
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Przełącz tryb dzienny świateł na światła mijania!
    Czy korzystanie z świateł do jazdy dziennej może stanowić zagrożenie na drodze? Tak, zwłaszcza gdy są używane w warunkach ograniczonej widoczności zamiast świateł mijania. Przypominam o podstawowych przepisach drogowych i ...
    [2018] Toyota Auris III
    Toyota zaprezentowała nowego Aurisa. Z wyglądu wg mnie jest progres nie tylko w porównaniu z poprzednikiem ale też z poprzednikiem poprzednika Kolejnym znakiem czasu jest to, że nie będzie w ofercie diesli. Coraz więcej ...
28 Sty 2018, 13:24
W Felicji opornica ma osobne rezystory na każdy bieg ( oprócz 4 oczywiście ). 1 bieg leci przez 3 rezystory, 2 przez 2, 3 przez jeden. Ma więc 3 rezystory, do których przychodzi napięcie z każdego biegu na przełączniku. Przyczyną problemu może być więc opornica lub przełącznik.
Jedno i drugie jest łatwo sprawdzić, aczkolwiek opornicę chyba łątwiej, ponieważ jest ona za akumulatorem. Wystarczy go odsunąć. Przy opornicy trzeba więc pomierzyć czy przychodzi napięcie na wszystkich biegach od przełącznika. Pin 1 opornicy odpowieda pierwszemu biegowi na przełączniku. Drugi drugiemu itd.
Wymiana opornicy jest bardzo łatwa i zajmie około 20 minutek z piwkiem w ręce :) Opornica kosztuje około 20 złociszy.
28 Sty 2018, 13:27
Kao napisał(a):Hmmm...... z tym że rezystor jak pada to chodzi tylko na najwyższym biegu.
Kacper napisał(a):Generalnie tak, ale ja miałem podobny przypadek w Golfie III i dmuchawa właśnie działa tylko na dwóch biegach najwyższych czyli 3 i 4 po wymianie rezystora problem ustąpił.
W rezystorze jest bezpiecznik, który jak padnie, to może nie chodzić nawet 4 bieg. W felicji jest tak samo - na 4 pinie opornicy jest bezpiecznik. Jak padnie, to dmuchawa nie będzie chodziła wogóle.
