Opel corsa B 1.0 12V Ecotec Nie odpala + FILMIK Aktualizacja
31 Maj 2015, 15:51
Witam, po naprawie tłumika i ogólnej radości że w końcu nie będzie mnie słychać na całą wieś, chciałem wyczyścić samochód w środku. Po wyczyszczeniu nagle samochód nie chce odpalić. Kręci rozrusznik po jakiś 2-3 s slychac ze powoli coś załapuje, odpali na chwile i zaraz gaśnie. Na początku taką pianką myłem wnętrze bo tyle kurzu było że inaczej nie dało rady i może bezpiecznik jakiś poszedł co? Po naprawie tłumika chodził normalnie tzn. przejechałem nim jakieś 500 m żeby sprawdzić czy jest dobrze. Dzięki z góry na pomoc :)
Filmik z próby zapalenia
Wujek powiedział że może łańcuszek rozrządu spadł. Świece mają iskre.
Vazuniz
Auto: Opel Corsa B
Silnik: 1.0 12v
05 Cze 2015, 08:12
Jakby łańcuch spadł to nawet na moment auto by nie odpaliło, mi tu bardziej wygląda na uszkodzenie czujnika położenia wału (lub wałków).
przemek217
Launch X-431 DIAGUN - tester diagnostyczny
Miejscowość: Limanowa
Prawo jazdy: 16 01 2005
Auto: Audi a6 C5
Silnik: 1.8 T 150KM AEB
Rok produkcji: 1998
05 Cze 2015, 19:31
A nie masz tam jakiś pomontowanych odcinaczy zapłonu, czy innych tego typu ustrojstw?
Escort Mk5 -> Pony -> Cinquecento -> Astra F -> Passat 3B -> Focus Mk1 -> i40 -> XF -> Kona -> Poszukiwania trwają...
kkamykk
Auto: Hyundai Kona
Silnik: 1.0 T-GDI 120KM
Typ: SUV
17 Cze 2015, 15:36
Opel corsa D 1.2 nie chce odpalić. Rozrusznik kręci, ale auto nie zapala. Co może być przyczyną, może pompa paliwa nie podaje paliwa, wcale jej nie słychać?
bodziok50
Auto: OPEL CORSA D 1.2
Rok produkcji: 2007
17 Cze 2015, 16:40
Może być pompa ale równie dobrze masa innych rzeczy, dla wykluczenia pompy sprawdź ciśnienie na listwie wtryskowej.
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
18 Cze 2015, 12:39
Właśnie kolega polecił mi by zajął się tym elektryk. Mam to autko parę dni i trudno mi coś powiedzieć o zabezpieczeniach, które mogą w nim być.
bodziok50
Rok produkcji: 2007
19 Cze 2015, 10:34
bodziok50 napisał(a):Właśnie kolega polecił mi by zajął się tym elektryk.
Lepsze to niż polemizowanie na temat ewentualnych uszkodzeń. Daj znać jak coś wyjdzie :)
kkamykk
Auto: Hyundai Kona
Typ: SUV
19 Cze 2015, 16:53
Witam elektryk stwierdził, że padł sterownik pompy paliwa. Ale jak naprawi i będzie ok to dam znać.
bodziok50
Rok produkcji: 2007
27 Cze 2015, 15:42
Witam elektryk wymienił coś w sterowniku pompy, ale okazało się jeszcze, że nie ma kontaktu w stacyjce więc wymienił wkład. Wtedy wszystko zadziałało ale pompa paliwa podawała za słabe ciśnienie paliwa i przy zwiększaniu obrotów silnik zaczął przerywać, więc stwierdził, że chyba padła pompa paliwa. Nie wiem czy nie robi mnie w konia, bo wydaje mi się, że coś kombinuje :(
Czy może tak być że pompa padła ?
bodziok50
Rok produkcji: 2007
27 Cze 2015, 15:44
Pompa może paść zawsze i wszędzie, a powiedz mi jakie masz ciśnienie na listwie wtryskowej?
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
27 Cze 2015, 15:54
Nie powiedział mi jakie jest ciśnienie, ale na wolnych obrotach silnik chodził ok , tylko przy obrotach powyżej 1500/ obr. zaczął przerywać
bodziok50
Rok produkcji: 2007
30 Cze 2015, 18:58
No i wyjaśniło się elektryk wyjął kosz ze zbiornika paliwa, i na pompie jedna łopatka była jakby skręcona i pompka kręciła ale ją blokowało i dlatego nie podawała właściwego ciśnienia.Na razie jest ok mam pojeździć na paliwie i wpaść do niego na kontrolę.
bodziok50
Rok produkcji: 2007
21 Lip 2015, 14:59
Witam właśnie wróciłem moim autkiem z wczasów przejechałem 1500 km i wszystko jest ok. Chodzi dobrze na paliwie i na gazie. Pozdrawiam
bodziok50
Rok produkcji: 2007
