Opel Corsa B 1.0.12V. Kilka pytań na początek.
13 Lis 2019, 10:12
Witam wszystkich serdecznie. Nabyłem Corsę B do jazdy po mieście. Silnik 1.0 12V, rok 1998.
Pytania:
1. Gdzie odczytać dokładny symbol silnika?
2. Jest możliwość rozkodowania radia? Oryginalne fabryczne Philips, nie mam kodu.
3. Czy ktoś z Was zmieniał żarówkę podświetlenia liczników? Czy element z licznikami jest rozbieralny aby dostać się do żarówek?
4. Jest przeciek na dachu od strony pasażera w miejscu gdzie zaczyna się słupek. Gdzie szukać miejsca przecieku? Trzeba ściągać całą podsufitkę, obudowy słupków itd? (jest szyberdach)
jytc65767
13 Lis 2019, 13:52
jytc65767 napisał(a):1. Gdzie odczytać dokładny symbol silnika?
Powinien być gdzieś na bloku silnika widoczny. Twój silnik powinien mieć kod X10XE.
jytc65767 napisał(a):2. Jest możliwość rozkodowania radia? Oryginalne fabryczne Philips, nie mam kodu.
Zapytaj najlepiej w tym dziale car-audio-cb-radio-mapa-nawigacja-vf15.htm podając dokładne dane radia i to co znajdziesz na etykiecie przyklejonej na obudowie.
jytc65767 napisał(a):3. Czy ktoś z Was zmieniał żarówkę podświetlenia liczników? Czy element z licznikami jest rozbieralny aby dostać się do żarówek?
Z tego co pamiętam to dostęp do wymiany takiej żarówki jest prosty, musisz tylko wyjąć licznik.
jytc65767 napisał(a):4. Jest przeciek na dachu od strony pasażera w miejscu gdzie zaczyna się słupek. Gdzie szukać miejsca przecieku? Trzeba ściągać całą podsufitkę, obudowy słupków itd? (jest szyberdach)
Pewnie podcieka przy szyberdachu. W pierwszej kolejności sprawdź jego uszczelkę i jak dolega szyba szyberdachu. Jeżeli to oryginalny szyber to może kanały odpływowe są zatkane i trzeba je udrożnić.
Najlepiej jak się za coś zabierzesz i będziesz chciał pomocy to załóż temat z jednym aktualnym problemem wtedy pomoc będzie najlepsza :ok:
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
    Skoda Fabia: komfort i ponadprzeciętna przestronność
    Nowa Skoda Fabia może pochwalić się ponadprzeciętną przestronnością. Kompaktowy, niespełna 4-metrowy samochód posiada miejsce dla pięciu pasażerów i wyposażony jest w jeden z największych bagażników w ...
