Opel Corsa C - szarpanie
16 Maj 2019, 22:19
Witam. Niedawno kupiłem Opla Corsę 1.2 w benzynie i jeżdżę nim już trochę i zauważyłem pewien problem z szarpaniem. Dzieje się dość rzadko i tylko wtedy, gdy na przykład trochę zbyt wcześnie zmienię bieg na wyższy, obroty spadną do około 1200-1500 i chcę mocniej przyspieszyć. Kilka razy stało się to nie bezpośrednio po zmianie biegu, tylko wtedy, gdy jechałem na trójce, zwolniłem lekko i chciałem mocniej przyspieszyć.
Zawsze jest to kilka szarpnięć oraz na kilka sekund świeci się kontrolka przedstawiająca kluczyk na aucie (nie jest to check engine). Auto dalej jedzie normalnie.
Dodam, że niedawno wymieniałem olej z filtrami i nalałem płyn do chłodnicy, bo zbiornik był praktycznie pusty i pływały w nim śmieci.
Sh4d0w1938
17 Maj 2019, 09:07
Dobrze by było sprawdzić czy nie zapisały się jakieś błędy w sterowniku. Przykładowo mogą to być jakieś błędy z wypadaniem zapłonu lub inne związane z pracą, zasilaniem silnika.
W przypadku jak mocno przyspieszasz przy niskiej prędkości obrotowej silnika jest on bardzo mocno obciążony i tak nie powinno się robić. Tym bardziej w benzynie, wymuszasz na silniku że chcesz szybko przyspieszyć ale on nie jest w stanie tego zrobić przy takim przełożeniu i obrotach. Przypuszczam że jak byś to robił delikatniej czyli stopniowo dodając gaz jak auto będzie przyspieszało to problemu nie będzie.
Nie mniej jednak sprawdź jak masz taką możliwość czy są jakieś zapisane błędy.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
    Już 10 km/h mniej na liczniku może uratować życie
    Mniej zatłoczone ulice w czasie pandemii wielu kierowców traktuje jako zachętę do mocniejszego przyciśnięcia pedału gazu. Jednak szybsza jazda oznacza tragiczniejsze w skutkach wypadki drogowe. Nieznaczne przekroczenie ...
