Opel Corsa D 1.3 CDTI 2006r problem z elektryką
25 Sty 2016, 18:51
Witam !
posiadam Opla Corse D 1.3 CDTI 2006 rocznik i mam z nim taki oto problem :
Po włączeniu kluczyka w pozycję zapłon, wszystkie zegary włącznie z radiem całkowicie gasną, po podpięciu dodatkowego akumulatora przez przewody samochód odpala, ale po pewnym czasie nawet podczas jazdy wszystko gaśnie i nie ma nawet wspomagania i samochód staje. Akumulator jest na pewno nowy sprawdzany. Po zgasnięciu samochodu nie da się uruchomić silnika chyba że znów podepnie się dodatkowy akumulator na przewody, wtedy odpala ale niekiedy gdy odepnę dodatkowy akumulator wszystko gasnie.
Proszę o pomoc :)
Dalorf
Prawo jazdy: 10 05 1983
Auto: Ford Mondeo Mk2
25 Sty 2016, 23:18
Bez podłączenia pod komputer nic nie ustalisz, ale wygląda że mogą być jakieś kłopoty z immobiliserem lub masą silnika.
Anjin
Auto: Peugeot
26 Sty 2016, 08:58
Anjin napisał(a):wygląda że mogą być jakieś kłopoty z immobiliserem lub masą silnika.
Immo nie wyłącza całego samochodu - uniemożliwia tylko rozruch silnika. Prędzej alarm - on może spowodować, w zależności od podłączenia, że w aucie wszystko zgaśnie. Może też spowodować, że nawet rozrusznik nie będzie kręcił.
Ja zainteresowałbym się przewodem, który idzie z aku do karoserii silnika. I jego moowaniem do karoserii. Oprócz tego warto sprawdzić napięcie ładowania - być może alternator albo rozrusznik robią jakies zwarcie, które powoduje rozładowywanie aku i kłopoty z elektryką.
31 Sty 2016, 13:28
A może to być regulator napięcia ?
Bo rozładowuje akumulator
Dalorf
31 Sty 2016, 13:34
Sprawdź więc napięcie ładowania.
31 Sty 2016, 13:47
na razie nie mam czym sprawdzić ale gdyby to był regulator napięcia to jest mozliwosc że beda gasly wszystkie kontrolki ?
Dalorf
    Zabici bez zaiętych pasów
    Aż 50% ofiar śmiertelnych na autostradach w Austrii, a ponad 60% w Belgii nie miało zapiętych pasów w momencie wypadku. Pasy bezpieczeństwa są efektywnym elementem dającym kierowcy i pasażerom bezpieczeństwo podczas ...
31 Sty 2016, 14:10
Jest taka mozłiwośc, a nawet powiązana z alarmem - zbyt niskie napięcie ładowania powoduje rozładowanie aku. W zależności od funkcji alarmu, może on się właczyć jak napięcie jest zbyt niskie, a nawet jak zaniknie całkowicie.
