Opel Corsa - Pytanie czy Warto
15 Lut 2015, 09:05
Witam mam możliwość kupić Opla Corse B 94r. silnik 1,4 62KM za 1500 zł
tylko jedyny mankament tego samochodu jest to że nie odpala na benzynie za to na gazie bezproblemowo pali. I chciałbym się zapytać ile by wyniosła ewentualna naprawa tego co jest do wymiany, i czy mógłbym narazie tak jeździć (koło miesiąca) czy to by w czymś przeszkadzało.
Virhuan
Auto: Nie mam
15 Lut 2015, 13:01
Skoro silnik daje się uruchomić na LPG, a na Pb już nie, to przyczyny należy szukać w układzie zasilania paliwem ( Pb ). Może to być wina elektryki pompki lub sama pompka. Do tego dochodzi jeszcze filtr paliwa i przewody paliwowe. Trudno powiedzieć co może być przyczyną. Proponuję zacząć od sprawdzenia bezpiecznika i przekaźnika pompy paliwa. Jeżeli te są sprawne, to w dalszej kolejności nalezy sprawdzić pompkę paliwa czy wogóle pracuje i czy podaje odpowiednie ciśnienie paliwa.
15 Lut 2015, 13:26
a jak narazie moge jezdzic na samym gazie?
Virhuan
Auto: Nie mam
15 Lut 2015, 14:04
Generalnie nie jest to zalecane. W szczególności jak silnik jest zimny. Ale jeździć można. Tyle tylko, że z czasem mogą być kłopoty z wtryskiwaczami benzynowymi oraz może być z czasem nierówna praca silnika na LPG z powodu zużycia parownika. A i samo spalanie gazu będzie wyższe niż podczas jazdy na LPG na ciepłym silniku. Chodzi o to, że do komór spalania LPG będzie trafiał w postaci płynnej zamiast gazowej. Dodatkowo, jak będą większe mrozy, to parownik może zamarznąć uniemożliwiając dalszą jazdę. Warto więc posprawdzać układ zasilania benzyną, bo nie jest to aż tak skomplikowane - sprawdzić bezpiecznik, przekaźnik czy pompkę paliwa umie chyba każdy kierowca.
    Włącz kierunkowskaz przed wyprzedzaniem lub skrętem
    Według "Europejskiego barometru odpowiedzialnej jazdy 2015", aż 44% polskich kierowców zapomina włączyć kierunkowskaz przed wyprzedzaniem lub skrętem. Tymczasem to niezbędny element bezpiecznej jazdy, dzięki któremu ...
