wasyl155 napisał(a):u mnie przy 20 st.c rezystancja jest 3 k-ohm. a przy 10st.c dochodzi do 7 k-ohm, czy trzeba wymienić na nowy?
Mniej więcej rezystancja czujnika powinna wyglądać tak:
Temperatura [oC] | Rezystancja [kOhm]-10
oC | 7,2 - 9 kOhm
0
oC | 4,8 - 6,6 kOhm
10
oC | 4 kOhm
20
oC | 2,2-2,8 kOhm
30
oC | 1,3 kOhm
40
oC | 1-1,2 kOhm
50
oC | 1 kOhm
60
oC | 800 Ohm
80
oC | 270-380 Ohm
Dobrze by było sprawdzić rezystancję nowego czujnika i porównać z twoimi wynikami, ale patrząc na te dane to coś u ciebie jest nie tak bo przy 10 stopniach pokazuje dużo wyższą rezystancję tak jak przy około -10 stopniach.
