Rzuca silnikiem passat b3 1.9d 1Y
17 Mar 2017, 03:18
Witam serdecznie problem pojawia sie przy zmianie biegow oraz przy puszczaniu gazu i gaszeniu auta a mianowicie rzuca silnikiem jak ch...a. Podejrzewam poduszki silnika lub skrzyni biegow. Wymienilem pierwsza poduche od przodu silnika ale nic to nie poprawilo. I nie mam pojecia ktora to poduszka. Panowie powiedzcie prosze ile tam jest poduszek czy dwie od silnika czyli od przodu i od strony pasazera? A od skrzyni tylko ta od kierowcy pod serwem?i czy ciezki temat wymiana tych poduch? Da rade to zrobic z kanalu bez opuszczania sanek lub sciagania innych klamotow?dodatkowo przy jezdzie i dodaniu gazu jakby lekko ciagnelo samochod w prawo a jak puszczam gaz to jedzie prosto.mam takze wrazenie jakby silnik byl pochylony lekko w lewo w strone kola ale moze mi sie tylko wydaje. Bardzo prosze o cenne wskazowki i pozdrawiam. Auto vw passat b3 1.9d 1y sedan 1992. :D
passat92
Miejscowość: Dębica
Prawo jazdy: 06 07 1985
Przebieg/rok: 7tys. km
Auto: Passat B3
Silnik: 1.9D 68KM
Rok produkcji: 1992
18 Mar 2017, 15:50
Masz dwie poduszki,prawa,lewa oraz poduszke pod skrzynia,odkrecasz sruby mocujace poduszki silnika i podnosnikiem typu zaba dzwigasz silnik w gore podkladajac np.pod mise olejowa kawalek deski,poradzisz sobie z tym bez problemu.
    [C] 147 GTA / S3 8L / Impreza GD WRX / Golf IV R32
    Podstawowe kryteria zestawienia: - segment C - silnik benzynowy o mocy ponad 200KM - manualna skrzynia biegów - modele z okolic 2002 roku Wytypowane modele do zestawienia: - Alfa Romeo 147 3.2 GTA - 250KM - Audi S3 ...
    II edycja programu edukacyjnego dla dzieci "Drogowe ABC"
    Z początkiem marca w przedszkolach w całej Polsce rozpoczęła się II edycja programu edukacyjnego "Drogowe ABC", organizowanego przez firmę Circle K Polska oraz Polski Czerwony Krzyż. Celem inicjatywy, która dotrze ...
