21 Lip 2012, 11:30
Może wy mi doradzicie co do problemu który ostatnio mnie gnębi ... a mechanicy rozkładają ręce ... gdy temperatura powietrza sięga poniżej 20 stopni... nie ma najmniejszego problemu po odpaleniu autka... Nie szarpie, nie gaśnie... Wszystko jest ok... Ale gdy na termometrze temperatura sięga już 20,5 stopnia to pojawia się problem... po oddpaleniu auto szarpie, gaśnie, obroty falują... Komp pokazuje 0 błędów ... Ciężko z podwórka wyjechać nie kiedy bo uprzednio z 5 razy musi zgasnąć... dzieje się to tylko na zimnym silniku po pierwszym odpaleniu np. po dniu postoju, później autko można odpalać i nie będzie się nic działo .... Co to może być??
JEST:
- Renault Scenic II ph2 1.6 16V LPG 115KM 2008r
- Fiat Panda 1.2 8V LPG 60KM 2003r
- Ford Galaxy 1.9 TDI 115KM 2000r
- ZIPP VZ-2 125cm3 2015r
