Opel Vectra - brak rozuchu
26 Lis 2007, 15:17
Witam wszystkich.mam następujący problem.W aucie nie ma rozruchu.Myślałem że to akumulator ale niestety to nie to. Przy przekręcaniu kluczyka słychać tylko puknięcie krótkie, a w ogóle nie słychać rozrusznika. Wydaje mi sie że to właśnie to nawaliło, czyli rozrusznik ale proszę o rade, może ktoś miał podobny przypadek. Z góry dziękuję za pomoc.
misiek324
  • 26 Lis 2007, 15:38
    Na początek musisz dostać się do rozrusznika i sprawdzić,czy po przekręceniu stacyjki w położenie "rozruch",dochodzi napięcie na przewód bendixa.Następnie musisz sprawdzić,czy nie jest luźny lub odkręcony przewód z akumulatora do rozrusznika.Jak to wszystko jest ok,to trzeba wymontować cały rozrusznik wraz z bendixem i sprawdzić obie te rzeczy.
    Mogą to być albo styki w bendixie albo sam rozrusznik.
    26 Lis 2007, 15:41
    Od kolegi słyszałem że to nie jaki sterownik rozrusznika??Może coś w tym być??
    misiek324
    26 Lis 2007, 15:42
    Przepraszam nie sterownik,tylko automat.Możliwe że to coś takiego??
    misiek324
    26 Lis 2007, 15:46
    Ten automat rozrusznika to właśnie tzw bendi(aczkolwiek poprawna nazwa to właśnie automat.Całość składa się z cewki,styków wewnętrznych i bendixa właściwego,czyli tej zębatki która wysuwa się zazębiając rozrusznik z kołem zamachowym.Mogło się spalić uzwojenie tej cewki,mogły przepalić się te wewnętrzne styki.
    26 Lis 2007, 15:48
    Hmm więc trzeba by wydostać rozrusznik i to wymienić.A wymiana tej części to skomplikowana sprawa?? Ile ten automat może kosztować??
    misiek324
      BMW M1 Hommage 2008
      Koncept zbudowany w celu uczczenia dwóch protoplastów: BMW M1 (1978) oraz BMW Turbo (1972). BMW M1 Hommage potwierdza zatem przywiązanie marki do historii i demonstruje sposób, w jaki dziedzictwo BMW ...
    26 Lis 2007, 15:51
    Wymiana tej części to prosta sprawa.Gorzej wyciąga się rozrusznik.Naprawa nie powinna być droga.Najpierw posprawdzaj czy do tego automatu dochodzi napięcie i sprawdz ten przewód do rozrusznika.Dopiero później wymontuj rozrusznik i podłąćz go pod akumulator.
    26 Lis 2007, 16:14
    Wielkie dzieki za radę:) Auto już pali;) Po prostu przewody zaśniedziały i trzeba było je dobrze przeczyścić.Wielkie dzięki :D
    misiek324
