Laguna52 napisał(a):Na pewno nie jest to problem z brakiem czynnika .
Bo przy wyłączonej klimatyzacji jest to samo.
Na pewno masz rację że czynnik w układzie klimatyzacji nie ma z tym związku.
Problemem najprawdopodobniej jest jeden z mieszaczy powietrza.
Innym problemem mogą być czujniki temperatury (termistory) jak dobrze pamiętam chyba są cztery gdzieś pod deską. Dzięki nim mieszacz powietrza wie jak ustawić optymalnie klapkę regulując tym samym przepływ zimnego i ciepłego powietrza.
