Opel Zafira Zanikanie wspomagania
28 Gru 2014, 21:40
Witam posiadam Zafire 1.8 . Od pewnego czasu mam problem ze wspomaganiem. gdy zapalam auto to jest wspomaganie i po jakims czasie zanika , musze go gasic i po ponownym odpaleniu jest. w czym moze byc problem? czy ktos miał juz taki przypadek
Rafał23
Auto: Opel Zafira A
29 Gru 2014, 00:24
Skoro po odpaleniu jest, a później znika, to jest tam pompa elektryczna. A więc przede wszystkim trzeba sprawdzić masę. Może gdzieś po odpaleniu zanika poprzez drgania. A jeśli to nie pomoże, to prawdopodobnie pompa do wymiany/regeneracji.
Escort Mk5 -> Pony -> Cinquecento -> Astra F -> Passat 3B -> Focus Mk1 -> i40 -> XF -> Kona -> Poszukiwania trwają...
kkamykk
Auto: Hyundai Kona
Silnik: 1.0 T-GDI 120KM
Typ: SUV
29 Gru 2014, 12:30
Gdy wspomaganie się wyłączy sprawdzić napięcie ładowania akumulatora . Zbyt niskie wyłączy pompę.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
29 Gru 2014, 14:36
gdy go wpielismy pod komputer to wykazało skoki napiecia. czy to by było przyczyną? skad takie skoki? mogą byc
Rafał23
Auto: Opel Zafira A
29 Gru 2014, 16:47
Takiemu zjawisku najczęściej towarzyszy spadek napięcia ładowania - sprawdz to napięcie przy wyłączonych wszystkich odbiornikach oraz po włączeniu świateł i np. dmuchawy bądz ogrzewania szyby. A potem kręć kierownicą i obserwuj czy są spaki napięć.
15 Sty 2015, 12:03
Z tego co wiem to w Zafirze jest elektryczno hydrauliczne wspomaganie. Pompy TRW (bo takie były montowane) nie należą do trwałych w tym układzie więc może to być jej przyczyna. Generalnie jeżeli alternator ładuje i do pompy dochodzi prąd to mogła nawalić właśnie pompa, która w takiej sytuacji raz się załącza, a raz nie.
Czy pojawiają ci się jakieś kontrolki na desce jak przestaje działać wspomaganie?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    King of Europe Drift 2012 Poznań / relacja
    W dniach 20 – 22 kwietnia na najbardziej prestiżowym obiekcie wyścigowym w Polsce, czyli na torze "Poznań" odbyła się jedna z najważniejszych imprez driftingowych w całej Europie, a więc inauguracyjna runda King of ...
28 Lis 2022, 21:55
siemka.
co było przyczyną tej usterki ? bo mam to samo...
TYPER
