Opiłki w oleju i migająca kontrolka ciśnienia
02 Sie 2018, 13:37
Kupiłem grande punto 2005r 1.4 benzyna. Problem z tym samochodem jest taki że na zimnym silniku słychać stukot. Po rorzgrzaniu cisza. Jednak na ciepłym silniku miga kontrolka oleju niezależnie od tego czy samochód jest na luzie czy nie. Dodanie gazu nie pomaga. Samochód od razu na warsztat. Ciśnienie oleju 3 razy niższe niż być powinno. Po ściągnięciu miski okazało sie że jest w niej i oleju pełno opilkow. Silnik zostal od spodu rozebrany i o dziwko panewki, wal korbowy oraz walek rozrzadu w stanie bardzo dobrym. To raczej nie one są przyczyną. Następnym krokiem mechanik zaleca zabranie się za pompę oleju. Co moze powodować te opilki skoro nie panewki?
maki1234
02 Sie 2018, 14:10
maki1234 napisał(a):Po ściągnięciu miski okazało sie że jest w niej i oleju pełno opilkow
Jakiego koloru to były opiłki srebrzysto-szare, złote, miedziane, aluminiowe?
Z tego co opisujesz na pierwsze podejrzenie postawiłbym pompę oleju z niej tez mogą powstać opiłki.
Zerknij sobie też do tematu opilki-w-oleju-silnikowym-vt2289.htm
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
02 Sie 2018, 20:07
skoro świeciła kontrolka od ciśnienia oleju to widocznie go nie było, możliwosci są dwie albo sama pompa albo panewki
02 Sie 2018, 20:28
Kao napisał(a): panewki
Dla mnie to bardzej prwdopodobne niz pompa..
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
02 Sie 2018, 20:58
No ja tam wielkiego doświadczenia nie mam z mechaniką ale nigdy się nie spotkałem i też nie słyszałem żeby z pompy oleju wydobywały się opiłki.
