REKLAMA
lriuqs napisał(a):Kleber i BFGoodrich wyglądają tak samo. Dębica niby w spalaniu i hamowaniu na deszczu wg. danych producenta ma lepsze parametry, ale jak to ma się do rzeczywistości?
Iriuqs napisał(a):A jak myślisz czy jakaś większa różnica będzie w spalaniu, czy to bardziej chwyt marketingowy?
lriuqs napisał(a):Kleber Krisalp HP3
Bo to praktycznie jest to samo już wyżej masz taką informację od jednego z użytkowników. W takim budżecie można by się jeszcze zastanowić na Uniroyal które również sprawdzają się i są godne polecenia.lriuqs napisał(a):Kleber i BFGoodrich wyglądają tak samo
Ogólnie Dębica nie jest zła ale mi się na takich oponach gorzej jakoś jeździło niż na Klebergach. Być może to tylko moje subiektywne odczucie.lriuqs napisał(a):Zamówiłem Dębica Frigo HP2 u lokalnego dostawcy
Rozumiem że zwrócili ci kasę bo nie zgodziłeś się na wymianę i dlatego szukasz kolejnych?ichris napisał(a):A ja jednak musiałem zareklamować Klebery HP3..
Wybrałbym teichris napisał(a):Nokian WR Snowproof
