P11 2.0 benzyna +gaz nissam brak mocy
17 Sie 2010, 17:24
Witam
Proszę o pomoc. Mam problem z nissanem primera p11 2.0 110kW 99r benzyna +gaz. Podczas jazdy gdy silnik jest jeszcze zimny problemu nie zauważam, jednak po chwili dynamicznej jazdy bez różnicy czy na gazie czy benzynie moc silnika spada samochód nie przekracza 2500 obrotów gdy pedał jest do podłogi wciśnięty. Dopiero gdy odpuszczę gaz po chwili czuję że zaczyna jechać lepiej. Jednak jak przekroczę 100km/h przyciskając gaz do podłogi znowu zaczyna słabnąć. Gdy jadę na luzie jak samochód nie ma mocy samochód zamiast bezwładnie poruszać się zachowuję się jak by miał zaciągnięty wsteczny, zaczyna szybko zatrzymywać się. Okazało się
że przednie tarcze są bardzo gorące tylne też gorące ale mniej (nie trzeba dotykać tarczy wystarczy felgi aluminiowej aby czuć że jest bardzo nagrzana tarcza. Mechanik już drugi dzień dłubał i wymienił płyn hamulcowy smarował tłoki a problem jest dalej jak zimny to nie blokuje hamulców jak się nagrzeje po kilku kilometrach tarczy nie da się dotknąć i czuć na luzie że samochód hamuje.
[ Dodano: 17 Sierpień 2010, 19:42 ]
Może pompa hamulcowa jest uszkodzona i używając hamulców one dlatego niewłaściwie działają - trą o tarcze. Czy można jakoś to sprawdzić ?
main
Miejscowość: Wrocław
26 Lut 2015, 15:36
Mam ten sam problem, to jest sonda
buldog
Prawo jazdy: 01 01 1993
Auto: nisan primera
Silnik: 2.0
    Volvo V40 Cross Country uterenowiony hatchback
    Podczas targów motoryzacyjnych w Paryżu, na stoisku Volvo oprócz Volvo V40 R-Design, zostanie zaprezentowane całkowicie nowe Volvo V40 Cross Country. Ten crossover wyróżnia się podniesionym o 40 mm zawieszeniem ...
