Seat ibiza nie pali
16 Lut 2015, 23:41
mam ibize z 1993r 1.0. pewnego razu brakło mi benzyny i próbowałem odpalić kilkanaście razy. po zalaniu paliwem samochód nie chce zapalić. myślałem że to pompka więc ja wymieniłem i dalej nic paliwo dochodzi iskra jest, samochód niekiedy zapala właśnie na sekundę i gaśnie i tak w kółko.dlaczego nie zapala? mogło coś się rozlaczyc przy stacyjce ?
kowal1998
Przebieg/rok: 5tys. km
Auto: Seat ibiza
Silnik: 1.0
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1995
17 Lut 2015, 17:28
czy może to być coś z immo ?
kowal1998
Auto: Seat ibiza
Silnik: 1.0
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1995
17 Lut 2015, 19:06
kowal1998 napisał(a):czy może to być coś z immo ?
Raczej nie, ponieważ
kowal1998 napisał(a):iskra jest
kowal1998 napisał(a): paliwo dochodzi iskra jest
Jak to sprawdziłeś?Dokąd paliwo dochodzi? Do komory spalania? Jakie są świece - mokre czy suche? Zdejmij filtr powietrza i zerknij do gardzieli, czy jest podawane paliwo. Inna sprawa, to filtr paliwa - może być zapchany ( pompka mogła zaciągnąc brud z baku, jak było mało paliwa ).
17 Lut 2015, 20:15
no wlasnie do gardzieli dochodzi i zapala na sekunde tylko
kowal1998
Auto: Seat ibiza
Silnik: 1.0
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1995
17 Lut 2015, 20:21
A po tym jak zapali i zgaśnie, to leci dalej czy już nie?
18 Lut 2015, 16:19
leci dalej
kowal1998
Auto: Seat ibiza
Silnik: 1.0
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1995
    Przelicznik jednostek ciśnienia - psi ile to bar?
    Psi to jednostka używana do pomiaru ciśnienia, zwłaszcza w kontekście nauk fizycznych i inżynieryjnych. Jest to skrót od pascal (Pa), który jest miarą jednostkową dla układu SI (Międzynarodowego Systemu Jednostek) ...
23 Lut 2015, 21:01
paliwo kapie . ono nie powinno się ropylać do gaźnika? wstrzykiwać?
kowal1998
Auto: Seat ibiza
Silnik: 1.0
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1995
23 Lut 2015, 22:09
Kapać to może ,ale chyba bimber,chyba,ale na pewno paliwo musi lać się na przepustnicę cieniutkim strumieniem pod niezbyt wysokim ciśnieniem,ale strumieniem ciągłym.
24 Lut 2015, 16:21
to mógł się zepsuć ten wtrysk ?czy co tam jest ?
kowal1998
Auto: Seat ibiza
Silnik: 1.0
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1995
