REKLAMA
Parują jak jedziesz i pada deszcz czy jak wsiadasz mokry do samochodu? W pierwszym przypadku wszystko wskazuje na to że gdzieś musi się przedostawać niewielka ilość wody podczas opadów deszczu. W drugim jak wsiadasz mokry to normalny proces aczkolwiek przy włączonej klimatyzacji powinno to być zjawisko krótkotrwałe.Maksymillian napisał(a):najbardziej parują jak zacznie padać deszcz
Sprawdź czy w podszybiu nie są zapchane kanały lub kanał odprowadzający wodę. To możesz zrobić samMaksymillian napisał(a):Czy byłbym w stanie oczyścić te kanały sam, czy to skomplikowane działanie, które wykona mechanik z odpowiednimi narzędziami?
Cichy77 napisał(a):Klimatyzację masz włączoną cały czas?
Cichy77 napisał(a):Parują jak jedziesz i pada deszcz czy jak wsiadasz mokry do samochodu?
Kao napisał(a):Sprawdź czy dywanu nie masz mokrego. Warto też umyć dobrze szybę dobrym płynem z alkoholem
Cichy77 napisał(a):Sprawdź czy w podszybiu nie są zapchane kanały lub kanał odprowadzający wodę.
Maksymillian napisał(a):Klimatyzację mam wyłączoną.
Musi być gdzieś wilgoć bo innej możliwości nie ma żeby szyby parowały. Czasem nawet jej niewielka ilość powoduje taki zjawisko.Maksymillian napisał(a):Szyby zostały umyte i dalej paruja.
