Passat B4 - ogrzewanie
01 Sty 2018, 19:58
Siemka, borykam się z problemem w passacie. Otóż chodzi to, że w ogóle nie działa ogrzewanie, leci ciągle zimne powietrze nawet jak auto się rozgrzeje, termostat raczej sprawny bo puszcza w obieg i dochodzi gorąco przez węże i nawet tym wężem co prowadzi tak jak by do nagrzewnicy jest ciepły, czyli że jest coś z nagrzewnicą? jakieś rady co sprawdzić? Czy jednak wywalenie całego kokpitu, deski rozdzielczej i wymiana nagrzewnicy?
gber44
01 Sty 2018, 20:35
Mogą być dwa problemy. Jeden to zapowietrzona nagrzewnica która nie jest w stanie rozgrzać się nawet jak układ osiągnie odpowiednią temperaturę, a drugi zapchana nagrzewnica.
Możesz spróbować w pierwszej kolejności odpowietrzyć cały układ i sprawdzić czy coś pomoże. Dobrze by było jak byś się dostał do nagrzewnicy i sprawdzi jak ona się nagrzewa.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
01 Sty 2018, 20:48
Odpowietrzyć układ mówisz i może coś to da, a nie wiem, może ilość płynu ma na to wpływ? Kurcze rozbebrać to trochę roboty, ale pewnie jak nie da nic odpowietrzenie jej to nagrzewnica zakamieniona i szlak trafił ja?
gber44
01 Sty 2018, 20:49
Jeżeli masz elektronicznie regulowaną siłę i kierunek nawiewu, sprawdź czy silniczki sterujące klapami działają.
Anjin
Auto: Peugeot
01 Sty 2018, 20:52
Mechanicznie to jest, tzn rękami sobie ustawiasz, z tego co wiem te pokrętła nie działają i działa tylko na 3 , czy którymś biegu.., a może to jest taka przyczyna, że przekreca się te pokrętło na ciepło, a jak jest uszkodzone w środku to nie przestawia tej całej klapy i dlatego ciągle zimne leci?
gber44
01 Sty 2018, 20:54
gruber99 napisał(a):a jak jest uszkodzone w środku to nie przestawia tej całej klapy i dlatego ciągle zimne leci?
Tak może być, że jest w pozycji zamkniętej i leci cały czas zimne chociaż nagrzewnica może być gorąca.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Jesienne liście - piękne i niebezpieczne
    Choć kolorowe liście to urokliwy element jesieni, może on stać się przyczyną zagrożenia na drodze. Na mokrych liściach auto łatwo traci przyczepność, mogą one też przykrywać nierówności czy dziury, a nawet uszkodzić ...
01 Sty 2018, 20:55
No przecież to jest podstawa ! Jeżeli obieg powietrza/klapy są uszkodzone i strumień z wiatraka omija gorącą nagrzewnicę, to jak powietrze ma się ogrzewać ?
Anjin
Auto: Peugeot
01 Sty 2018, 21:01
Dziękuje serdecznie! sprawdzę to właśnie na początku! a po zdjęciu tych pokręteł rękami da się to jakiś ustawić, nie wiem np kombinerkami poruszać za te bolczyki by się ustawiły?
gber44
01 Sty 2018, 21:05
Jeżeli pokrętło temperatury nie stawia żadnego oporu albo stoi na dębowo, to znaczy że albo cięgno się zerwało albo jest zablokowane. Trzeba to naprawić w pełni, bo potem w lato nie będziesz mógł jeździć jak w zimie ustawisz na stałe na grzanie.
Anjin
Auto: Peugeot
01 Sty 2018, 21:28
W porządeczku, dzięki za te cenne rady i sprawdzę jak działa pokretło, ewentualnie rozbiorę je i sprawdzę czy ma jakiś w ogóle ruch ten bolec i napiszę na dniach, dzięki za pomoc! :)
gber44
01 Sty 2018, 21:31
Bolec to bolec, ale patrz na to co się dzieje z cięgnem mającym połączenie z klapą dopuszczającą pęd powietrza na nagrzewnicę - to się liczy !
Anjin
Auto: Peugeot
08 Sty 2018, 20:02
Pokrętło od ustawienia ciepła chodzi strasznie luźno, w porównaniu do pokrętła od zmian biegów dmuchania, czy też ustawienia tego gdzie powietrze ma lecieć, czyli obstawiacie zerwany bolec, czy co? bo nie rozbierałem tego dalej to nie wiem, a chce dopytać.
gber44
08 Sty 2018, 20:07
Musisz tak rozebrać środek i boki konsoli (jeśli będzie potrzeba to tez przy pedałach i/lub schowku bocznym), by widzieć co się dzieje z klapami w momencie przekręcania pokrętła temperatury. Bez tego to będzie wróżenie z fusów. Skoro jednak piszesz, że pokrętło luźno chodzi, to pewnie się cięgno odpięło lub złapało i nie ustawia przepływu powietrza na nagrzewnicę ...
Anjin
Auto: Peugeot
08 Sty 2018, 20:52
czyli tak, czy siak rozbebrywać będzie trzeba to, no dzięki spróbuje coś jeszcze kombinować i pisać na bieżąco.
gber44
