Passat B5 1.8T problem z N75
05 Paź 2013, 13:54
Witam. Mam problem z Passatem 1.8T. Otóż dzis na diagnostyce wykryto mi błąd elektrozaworu. Nie mam porównania czy autko chodzi złe. Czy chodzi o zaworek N75 czy moze jakis inny jak to zdiagnozować?
szymek90
Prawo jazdy: 11 03 2008
Przebieg/rok: 12tys. km
Auto: VW Passat B5
Silnik: 1.8T AEB
Rok produkcji: 1997
05 Paź 2013, 15:11
Dodam ze odpiełem przepływomierz i auto jezdzi tak samo.
szymek90
Auto: VW Passat B5
Silnik: 1.8T AEB
Rok produkcji: 1997
06 Paź 2013, 11:51
Zawór n75 jest to zawór który steruje turbiną, przepływomierz <czujnik masy zasysanego powietrza> nie ma nic do tego ponieważ zaworem steruje podciśnienie z kolektora ssącego, w zależności jakie jest podciśnienie <ciśnienie> w kolektorze ssącym zawór sterowny podciśnienie ustawie łopatki zmiennej geometrii turbiny. Czyli zaworek puszcza podciśnienie do gruchy zmiennej geometrii łopatek. A przepływka w blokach widzi poprawnie masę zasysanego powietrza??
przemek217
Launch X-431 DIAGUN - tester diagnostyczny
Miejscowość: Limanowa
Prawo jazdy: 16 01 2005
Auto: Audi a6 C5
Silnik: 1.8 T 150KM AEB
Rok produkcji: 1998
07 Paź 2013, 16:15
Nie mam jak tego sprawdzić. Podpięty pod dwa rożne kompy pokazało błąd N75 czy można go jakoś przeczyścić czy tyko nówka wchodzi w grę?
szymek90
Auto: VW Passat B5
Silnik: 1.8T AEB
Rok produkcji: 1997
07 Paź 2013, 16:22
http://www.toledoclubpolska.pl/printvie ... a7a6179211
To jest z silnika TDI ale zasada jest taka sama, tylko nie wiem na ile to czyszczenie jest skuteczne.
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
08 Paź 2013, 19:24
A gdy mocno słychać świst turbiny to oznacza ze padnięta?
szymek90
Auto: VW Passat B5
Silnik: 1.8T AEB
Rok produkcji: 1997
    Nowy bolid Lexusa na bazie koncepcyjnego Lexusa LF-CC
    Lexus ogłosił, że w roku przyszłym – zbudowany na bazie koncepcyjnego Lexusa LF-CC bolid będzie brał udział w wyścigach Super GT. Nowy, hybrydowy samochód będzie rywalizował w klasie GT500 i zastąpi Lexusa SC430, ...
    Tuning Show 2009 - Kraków / relacja
    Zwiedzający podczas 7.Tuning Show w Krakowie mogli zobaczyć mi. in. samochód rajdowy Janusza Kuliga, Ford Focus WRC, którym wywalczał tytuły mistrza Polski w latach 2000-2001. Ponadto był tylno napędowy Ford ...
08 Paź 2013, 19:27
Ja mam ten sam motor w swojej a6 ale u mnie w ogóle turbiny nie słychać :no: , w środku cichutko aż miło, myślę że głośna praca turbiny nie jest dobrą oznaką:/
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
08 Paź 2013, 19:30
U mnie bardzo mocno słychać gwizd turbiny. :// aż strach pomyśleć
szymek90
Auto: VW Passat B5
Silnik: 1.8T AEB
Rok produkcji: 1997
08 Paź 2013, 19:34
Jestem tylko ciekaw czy zawór N75 nie jest tez mnie więcej wina tak głośnej pracy albo zawór DV.
szymek90
Auto: VW Passat B5
Silnik: 1.8T AEB
Rok produkcji: 1997
08 Paź 2013, 19:39
A nie masz skąd załatwić na podmiankę??
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
08 Paź 2013, 19:44
Turbinkę mogę tanio kupić. ale szkoda ładować kasę w coś co możne działa i jest sprawne. A czy turbo udało by się samemu wymienić?
szymek90
Auto: VW Passat B5
Silnik: 1.8T AEB
Rok produkcji: 1997
08 Paź 2013, 19:51
Nie całą turbinę sam zawór n75 podmień, a turbinę wymienisz sam troche gimnastyki i po wymianie;)
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
08 Paź 2013, 20:02
Spoko. Dzięki za rade. Jutro podjadę na badanie turbinki.
szymek90
Auto: VW Passat B5
Silnik: 1.8T AEB
Rok produkcji: 1997
10 Paź 2013, 18:59
Byłem na badaniu turbinki. Wszystko z nia okej. Wiec moze to ten zaworek N75? Mam tylko problem jak go wyjac ; /
szymek90
Auto: VW Passat B5
Silnik: 1.8T AEB
Rok produkcji: 1997
10 Paź 2013, 19:22
Faktycznie kiepski dostęp do tego zaworu jest w tych silnikach niestety, ale ja zaczął bym od sprawdzenia wężyków podciśnienia czy z nimi wszystko oki, druga sprawa w vagu masz opcje przetestowania tego zaworu pod względem elektrycznym <czy cyka> bez wyciągania, wężyki czasem pękają lub sie zatykają. Ale jak już będziesz musiał wyciągnąć to zdemontuj plastkową osłonę cewek, i rurę dolotową do filtra <tą z pasa o gumową od filtra>, z filtra odkręć blachę osłonową będziesz miał troche miejsca. I przede wszystkim rób to na zimnym silniku nie będziesz miał całych rąk poparzonych;)
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
