Witam.
Panowie pojawił się problem w Passacie b7 2.0 TDI 140km. Nagle po odpaleniu auta zapaliła się żółta
kontrolka silnika tzw. "check engine". Auto nie straciło na mocy, chodziło dokładnie tak samo jak wcześniej. Po podłączeniu komputera okazało się, że wyrzuca błąd P0403 (stały). W pierwszej kolejności wymieniono sam silnik sterujący zaworem egr, wtedy "check" wyskakiwał dopiero po ruszeniu, dodatkowo zapalał się symbol świec i auto traciło moc. Po zgaszeniu wracało do normy, jednak po ruszeniu znów było to samo. Kolejnym krokiem była wymiana całego zaworu egr ( nowy, zamiennik), niestety po jego montażu auto znów wywala błąd P0403, sam check, bez ubytku mocy. Sprawdzona cała wiązka elektryczna, wszystko wygląda ok.
Może ktoś ma jakieś propozycję, czego jeszcze się chwycić?
