Pedał hamulca skacze podczas hamowania.
09 Wrz 2010, 19:18
Witam, mam problem w moim tico, podczas hamowania pedał hamulca skacze i to dosyc mocno(wrażenie jak by był ABS). Można powiedziec że aż autem rusza. Myslałem ze to wina klocków, ale po wymiane jest to samo. Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
kakaroto
Miejscowość: Jastrybie
09 Wrz 2010, 19:24
kakaroto napisał(a): Myslałem ze to wina klocków, ale po wymiane jest to samo.
To na pewno nigdy nie będa klocki.Musisz zdemontowac bębny h-ca tylnej osi i podejrzewam ze to wlasnie one mają owal i dlatego pulsuje Ci pedal h-ca w czasie hamowania... :!:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
10 Wrz 2010, 16:07
Główną przyczyną są zwichrowane tarcze i bębny.
10 Wrz 2010, 17:31
MotoAlbercik napisał(a):są zwichrowane tarcze
Przy zwichrowanych tarczach h-ca/sa przeciez tylko z przodu/będzie szarpało kierownicą w trakcie hamowania ale pedał wtedy nie pulsuje... :sad:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
11 Wrz 2010, 15:33
Zwichrowane to nie tylko znaczy, że są krzywe prawo/lewo. Jak są źle wytarte ( np. od klocków hamulcowych , a raczej od pozostałości po klockach ), to wówczas w jednym miejscu tarcza jest grubsza, a w drugim cieńsza. I wówczas wystąpi efekt pulsowania.
Tak czy inaczej spraw najprawdopodobniej tarcz. Nich będzie, że z przodu. Ale nie jest powiedziane, że to tarcze z przodu. Może to być wina tez i bebnów, aczkolwiek najbardziej się odczuwa coś takiego jak jest to sprawa przodu.
11 Wrz 2010, 15:47
MotoAlbercik napisał(a):Tak czy inaczej spraw najprawdopodobniej tarcz.
Nie ma nic prostszego w tym tamacie jak jechać na SKP gdzie mozna dokladnie sprawdzić owalizacje tak tarcz h-ca jak i tez bębnow hamulcowych.Jednak będę się upieral przy swoim-w tym wypadku to tylko i wułącznie sprawa tylnej osi a więc bębnów h-ca....
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
    Jazda na zderzaku - przejaw agresji i braku wyobraźni
    W projekcie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym znalazł się zakaz "jazdy na zderzaku" na autostradach i drogach ekspresowych. Trenerzy Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault tłumaczą, jakie niebezpieczeństwa wiążą się z agresywnymi ...
12 Wrz 2010, 08:41
BYła to wina tylnego lewego hamulca, była tam skorodowana podstawa trzymacza szczęk. Brak samoregulatorów. Po wymianie wszystko ok. Koszt naprawy 70zł(cena osłony), wymiana we własnym zakresie. Dzieki za odpowiedzi
kakaroto
12 Wrz 2010, 09:46
kakaroto napisał(a):BYła to wina tylnego lewego hamulca
A jednak ...tylna oś... :!: :!:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
