Pęknięty łańcuch rozrządu
12 Lis 2022, 14:10
Otóż ostatnio trafiła się najgorsza z możliwych rzeczy.
Czemu najgorsza? Bo bez żadnych objawów, podczas jazdy po mieście padł łańcuch rozrządu w mojej A4 B6 2.0 ALT.
Tak wynika z pierwszej wstępnej analizy mechanika - minimalna dziura w lewej górnej krawędzi osłony silnika, nie startuje oraz brak kompresji sprawdzony w celu wstępnej analizy przy warsztacie ( wydarzyło się na szczęście rzut beretem od mechanika).
Mam dylemat, bo zakładam najgorsze gdyż wolę potem się miło zaskoczyć :(
Do jakiej kwoty opłaca się naprawiać po takim zerwanym łańcuchu ( regeneracja głowicy, uszkodzone tłoki, wały itp) , a od jakiej myśleć nad kupnem silnika z wstawieniem ?
Jakie jest prawdopodobieństwo mocnych uszkodzeń przy nie dużych obrotach? Czy istnieje szansa że padł sam łańcuch ?
P.S - mechanik zajrzy w okolicach 2 tygodni więc wolę wiedzieć jaką decyzję podjąć po tym czasie.
Dziękuję za odpowiedzi.
D4nY
12 Lis 2022, 17:21
nastawiać się na remont głowicy, rzadko zdarzają się dodatkowe uszkodzenia ale trzeba brać to pod uwagę.
D4nY napisał(a):Jakie jest prawdopodobieństwo mocnych uszkodzeń przy nie dużych obrotach?
tutaj to kwestia przypadku, czasami przy wysokich obrotach zegnie się kilka zaworów a czasami toczysz się delikatnie i sieczka z głowicy.
12 Lis 2022, 17:27
To pytanie z trochę innej beczki - co może mieć wpływ na coś takiego jak zerwany łańcuch ?
Jeździłem dość "ślimacznie" bez "większych" obrotów, bardziej w stylu ergonomicznej jazdy.
Czy to po prostu zużycie materiału i pech ? Dziwi mnie, że to wszystko bezobjawowo - bez wcześniejszych stuknieć, puknięć, dziwnych dźwięków.
I jaki jest średni przedział cenowy za naprawę po takiej awarii ?
D4nY
12 Lis 2022, 18:09
D4nY napisał(a):co może mieć wpływ na coś takiego jak zerwany łańcuch ?
wysoki przebieg, rzadko wymieniany olej
D4nY napisał(a):Dziwi mnie, że to wszystko bezobjawowo - bez wcześniejszych stuknieć, puknięć, dziwnych dźwięków.
mnie też, może po prostu Ty nie słyszałeś tych objawów.
D4nY napisał(a):jaki jest średni przedział cenowy za naprawę po takiej awarii ?
ciężko powiedzieć na tym etapie, nie mniej niż 2 to pewne.
13 Lis 2022, 00:02
D4nY napisał(a):Czy to po prostu zużycie materiału i pech ?
Zdarza się ale rzadko. Znajomy miał taki problem z Maździe. Samochód wychuchany, zawsze na czas olej i inne rzeczy i podczas spokojnej jazdy na trasie łańcuch się poddał, zero wcześniejszych oznak problemu.
Koszty naprawy nie ma co szacować i można spróbować podać minimalną przy najmniejszych możliwych zniszczeniach po takiej awarii jak to zrobił [email widoczny po zalogowaniu]
13 Lis 2022, 09:30
No i właśnie miałem tak samo, Olej wymieniony na nowy 500km wcześniej, wszystko robione na czas.
Zobaczymy co będzie, oby dało radę jeszcze uratować. Dam znać co i jak wyszło, co do naprawy ku przestrodze dla innych :)
D4nY
    Bez nerwów, to tylko upał
    Wysokie temperatury i bezchmurne niebo to wymarzona pogoda na wakacje, lecz w czasie podróży samochodem może dla wielu kierowców stanowić wyzwanie. Klimatyzacja w aucie znacznie poprawia komfort jazdy, ale z ...
13 Lis 2022, 11:07
Jak będziesz miał ten łańcuch to przyjrzyj się na łączenie gdzie został zerwany możesz też wrzucić nam na forum zdjęcie jak to wygląda.
Mam nadzieję, że unikniesz najgorszego i najdroższego scenariusza i tego Ci życzę :ok:
13 Lis 2022, 11:18
Psychicznie nastawiłem się na najgorsze, lepiej się miło zaskoczyć :roll:
Swoją drogą już nawet myślałem o Swapie na 1.8T, ale chyba odpuszczę.
Poczekam na diagnozę- lepiej zrobić swój motor przy którym będę wiedział co jest niż kupić niespodziankę- chyba że nie będzie wyboru .. :/
D4nY
13 Lis 2022, 13:06
D4nY napisał(a):Swoją drogą już nawet myślałem o Swapie na 1.8T,
temat nie opłacalny w Twoim przypadku.
16 Lis 2022, 09:18
A kto przy odpalaniu silnika rano nasłuchuje czy łańcuch grzechocze? Tym bardziej jak auto dobrze wyciszone, włączysz radio... ;)
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
