Peugeot 1.9D głośna praca diesla
18 Paź 2007, 06:57
Witam, wymieniłem silnik w Peugeot 405 1,9 diesel. Silnik teoretycznie jest w dobrym stanie, założyłem do niego pompe wtryskową od mojego starego silnika. Po odpaleniu bardzo głośno "klekoce" prawie jak jelcz. Jest to związane na 100% z wtryskiem paliwa.Żeby wogóle w miare chodził musiałem przesunąć koło pompy wtryskowej o dwa ząbki na pasku do przodu - wyprzedzenie zapłonu. Silnik oprócz tego że głośno pracuje nie ma tego przyspieszenia co powinien.
Co jeszcze moge sprawdzić lub przeregulować??????
motoleo3
  • 18 Paź 2007, 09:04
    spróbuj wyregulować zawory
    chicken19
    18 Paź 2007, 18:46
    Trzeba dokładnie ustawić kąt wtrysku,jak jest za wczesny to diesel głośno pracuje a potem silnik do wymiany.
    andrzej_124
    21 Paź 2007, 10:54
    Pompe ustawiłem wg znaków pracuje ciszej. Jakie dokładnie powinien mieć luzy na zaworach??????
    motoleo3
    21 Paź 2007, 11:08
    Luzy na zaworach na zimno ssący-0,15 wydech-0,30 tak jest w instrukcji ale na ssących można trochę zwiekszyć.Jak wtryskiwacz będzie "lał" to też silnik będzie głośno pracował.
    andrzej_124
