REKLAMA
ksswin napisał(a):auto do wczoraj jeździło normalnie ale nie było światła wstecznego
Nie można było sprawdzić żarówki czy jest nie przepalona tylko zaczynać od d... strony? Jakim interfejsem były sprawdzane błędy? Błędów skrzyni nie odczytasz zwykłym interfejsem diagnostycznym.ksswin napisał(a):mechanik ponoć odłączył czujnik światła wstecznego i na krótko chciał sprawdzić czy zadziała. Światło nie zaświeciło a skrzynia została w pozycji R, nie można zmienić położenia, nie można uruchomić auta nie ma żadnych błędów
Ok, nie każdy to robiksswin napisał(a):Nie pisałem o żarówce bo to było naturalne że podstawy zastały sprawdzone.
Ten błąd to "TFT sensor In range failure High" (awaria czujnika w zakresie wysokiej temperatury) lub "BVMPMA (sensodrive gearbox)- Gear selctor signal coherence" (zbieżność sygnału wybierania biegów).ksswin napisał(a):błąd P1718 - usterka dźwigni zmiany biegów
