Peugeot 1007 Wyskakująca kontrolka temperatury. Pomocy.
18 Mar 2017, 09:12
Witam
Jestem posiadaczem jakże cudownego auta jakim jest Peugeot 1007.
Kupiony w 2016 roku, przez cały rok wszystko cacy chodziło, nic się nie działo.
W ramach serwisowania około miesiąca temu został wymieniony rozrząd wraz z pompą wody, olej i filtr oleju, jako, że jest to 10 letnie auto płyn chłodniczy też został wymieniony na nowy po wcześniejszym płukaniu wodą destylowaną.
Po wymianie pojawił się problem wyskakującej kontrolki temperatury, czasy i odległości po jakich wyskakuje są różne, czasami wcale, czasami po 10 km czasami po 15 km a czasami po 80 km. Silnik nie ma wtedy żadnych oznak przegrzania. Wyskakuje kontrolka, załącza się wentylator i STOP. Gaszę silnik, odpalam i wszystko jest ok.
Co zostało zrobione:
Układ kilkukrotnie odpowietrzany
Czujnik temperatury wody w obudowie termostatu wymieniony
Jest to jedyny czujnik ( Zielony z dwoma pinami )
Nie ma Niebieskiego z jednym pinem poniżej obudowy.
Więc to chyba wszystko. Panowie ratujcie bo już rozkładam ręce...
Dziękuję i pozdrawiam
Tomasz
iceonepl1991
Prawo jazdy: 10 06 2010
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Peugeot 1007
Silnik: 1.4 8V 75 KM
Rok produkcji: 2005
19 Mar 2017, 16:58
iceonepl1991 napisał(a):Silnik nie ma wtedy żadnych oznak przegrzania. Wyskakuje kontrolka, załącza się wentylator i STOP. Gaszę silnik, odpalam i wszystko jest ok.
A skąd wiesz przy jakiej temperaturze zapala się ta kontrolka? Z tego co kojarzę u ciebie nie ma wskaźnika temperatury na liczniku.
Sprawdzałeś może podłączając jakieś urządzenie diagnostyczne żeby monitorować aktualną temperaturę płynu chłodzącego?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
19 Mar 2017, 22:45
Witam
1. Czasami kontrolka wyskakuje po 3 km, więc chyba by się nie zdążył zagrzać,tym bardziej, że węże i chłodnica są ciepłe.
2. Pod komputerem akurat jak byłem to temperatura utrzymuje się na stałym poziomie w okolicach 90 - 95 stopni.
3. Na komputerze wyskakuje błąd czujnika temperatury, dlatego został wymieniony, ale błąd dalej wyskakuje po każdym zapaleniu się kontrolki.
Na wszystkie pytania i podpowiedzi odpowiem, pozdrawiam.
iceonepl1991
Auto: Peugeot 1007
Rok produkcji: 2005
20 Mar 2017, 09:29
iceonepl1991 napisał(a):Na komputerze wyskakuje błąd czujnika temperatury, dlatego został wymieniony, ale błąd dalej wyskakuje po każdym zapaleniu się kontrolki.
Jaki to dokładnie błąd? Może jest to przerwa w obwodzie czujnika temperatury płynu chłodzącego?
Piszesz że czujnik wymieniony więc powinien być sprawny do sprawdzenia instalacja która idzie do czujnika czy gdzieś nie robi się zwarcie lub przerwa w obwodzie.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
20 Mar 2017, 10:10
Pojadę do elektryka sprawdzić błąd i wiązkę od czujnika.
Dam znać czy coś było.
Pozdrawiam
iceonepl1991
Auto: Peugeot 1007
Rok produkcji: 2005
23 Mar 2017, 19:53
Witam
Sytuacja, wygląda tak, że elektryk mówi, że cały obwód czujnik jest sprawny i nie ma pojęcia dlaczego miałoby się dziać tak jak się dzieje, samochód temperaturę trzyma. Pomimo, że ( takie są moje przypuszczenia ) kontrolka wyskakuje tylko z rana kiedy jest jeszcze wilgoć w powietrzu to z kablami wszystko OK.
Błąd jest opisany jako "błąd czujnika temperatury" i tyle nic więcej :(
iceonepl1991
Auto: Peugeot 1007
Rok produkcji: 2005
    Toyota GT 86 (od 2012) – dziedziczka Hachi-Roku
    Z legendy modelu AE86 garściami czerpie współczesna, produkowana od 2012 roku Toyota GT86. Podobnie jak słynna Hachi-Roku, ma tylny napęd, świetnie się prowadzi i jest szybka, pomimo że pod maską zamontowano umiarkowanie ...
23 Mar 2017, 21:19
Panowie - coś mi tu nie pasuje:
iceonepl1991 napisał(a):Pod komputerem akurat jak byłem to temperatura utrzymuje się na stałym poziomie w okolicach 90 - 95 stopni.
To by oznaczało, że zarówno czujnik jak i jego obwód jest sprawny.
Ja proponuję podłączyć auto pod kompa i odczytać numer błędu. Myslę, że będzie najprościej i najszybciej.
No i pytanie, czy jak komputr pokazywał te 95 stopni to ten błąd się wówczas wyświetlał czy nie? Bo wtedy to inna sprawa.
25 Mar 2017, 21:20
Witam
Kontrolka zapala się losowo, raczej nie przy konkretnej temperaturze.
Elektryk jeździł sporo czasu z komputerem i nic mu nie wyskoczyło :/
Kable mówi, że są w porządku.
Błąd to jeśli dobrze pamiętam P1116
Pozdrawiam
iceonepl1991
Auto: Peugeot 1007
Rok produkcji: 2005
02 Kwi 2017, 11:16
Naprawdę nikt nie ma żadnych pomysłów?
Może właściciele peugeotów mieli kiedyś podobne problemy?
iceonepl1991
Auto: Peugeot 1007
Rok produkcji: 2005
02 Kwi 2017, 19:57
Tutaj nie ma co za bardzo kombinować - trzeba ustalić, jaką temperaturę z czujnika pokazuje komputer w momencie, jak ta kontrolka się świeci. W ten sposób będzie najłatwiej ustalić przyczynę. W przeciwnym razie jest to szukanie igły w stogu siana.
