Peugeot 106 zapalona kontrolka
28 Sty 2008, 08:51
mam problem ze świecącą się kontrolka hamulca recznego. Hamulec nie jest zaciagniety, a kontrolka raz sie pali raz gaśnie
anusia
Miejscowość: Poznań
  • 28 Sty 2008, 09:00
    Sprawdz czy przewód podłączony do włącznika pod hamulcem ręcznym(taki mały czarny cypelek,który wyskskuje jak rączkę hamulaca podniesiesz do góry,a jak opuszczasz,to się ten cypelek chowa),nie jest luźny i czy nie dotyka masy samochodu.Sprawdz tez poziom płynu hamulcowego - jak jest go za mało,to kontrolka hamulca ręcznego również bedzie się świecić lub migać na zakrętach lub podczas hamowania - w zbiorniczku płynu hamulcowego na korku jest taki pływak z włącznikiem - jak jest za mało płynu,pływak opada w dół i załącza kontrolkę.Może też być to wina przewodów na tym czujniku - konektorki wraz z przewodami są na korku zbiorniczka.
    28 Sty 2008, 09:31
    ok dzieki, wszystko posprawdzam
    kompletnie sie nie znam, więc po prostu boje się zeby mi sie samochód na środku drogi nie zatrzymał albo co gorsza nagle zablokowały koła
    pozdrawiam
    anusia
    Miejscowość: Poznań
    28 Sty 2008, 14:14
    Kontrolka ręcznego może się również świecić jak jest kiepskie ciśnienie w układzie hamulcowym. Sprawdź stan płynów ;)
    przemandero
    28 Sty 2008, 22:09
    przemandero napisał(a):Kontrolka ręcznego może się również świecić jak jest kiepskie ciśnienie w układzie hamulcowym. Sprawdź stan płynów ;)
    też to miałem , i okazało się że za niski poziom plynu hamulcowego
    a przyczyną niskiego stanu był cieknacy cylinderek
    74
    05 Lut 2008, 16:28
    problem został rozwiazany-mało płynu..dzieki
    anusia
    Miejscowość: Poznań
    25 Lut 2009, 05:52
    witam.
    Ile płynu hamulcowego dot-4 potrzeba przy wymianie przewodów hamulcowych i hm dwóch cylinderków ? :roll: ( Peugeot 106)
    artfilka
    artfilka
    26 Lis 2009, 23:18
    artfilka napisał(a):witam.
    A propo kontrolek to sieca mi sie kontrolki temperaury cieczy chłodzacej i oleju zaraz po odpaleniu jakis czas a puzniej po jakis 10 km wlacza sie wetylator co to moze byc?? pomocy
    paweliki
    Miejscowość: Legnica
