Polo 1.4 Diesel jak jest ciepły nie pali
25 Lis 2009, 16:54
Witam mam problem z polo 1993 1.4 diesel jak jak jest ciepły to wogule nie odpala jak ostudze to znaczy jak poleje woda to odpala co to moze byc mi sie wydaje ze pompa wymieniłem filter paliwa bo ta polowke jakis czas temu kupiłem prosze o pomoc moje gg 9322927
pawlo_us
Miejscowość: września
  • 25 Lis 2009, 17:16
    Pompę trzeba wyregulować.
    piotr2273
    25 Lis 2009, 17:32
    Pompe dałem do sprawdzenia i powiedział ze jest nie sprawna, ale kupiłem inna pompe miał tak było tak samo ze jak oblewałem ja woda to zapaliła wiec mzoe kupiłęm zla pompe che sie upewnic czy jest to winna pompy
    pawlo_us
    25 Lis 2009, 21:39
    A ciśnienie na tłokach było mierzone?
    piotr2273
    26 Lis 2009, 23:18
    Wszytsko juz wiem co było jak sie nagrzewał do gubił gdzies prad do zaworu na pompi musze zawiesc do elektryka koniec tematu ale dzieki
    pawlo_us
      Elektryfikacja według Toyoty
      Toyota pracuje nad zelektryfikowanymi samochodami od 25 lat. Pierwszym efektem tych prac była hybrydowa Toyota Prius, która trafiła do seryjnej produkcji 22 lata temu. Japończycy zajmowali się samochodami elektrycznymi, ...
