Peugeot 307 2.0 16v.Przy jakim przebiegu wymienić popychacze zaworów ?
12 Maj 2020, 00:09
Mam pytanie odnośnie tego przy jakim przebiegu powinno się zmienić popychacze zaworów na nowe ? Czy razem z zaworami trzeba zmienić 2 wałki ? Jaki byłby przybliżony koszt wymiany 16 zaworów i 2 wałków łącznie z robocizną w warsztacie samochodowym ?
Auto: Peugeot 307 2.0 16v benzyna 140km 2007r.
Kija
Auto: Kia Sorento
Silnik: 3.5 V6
Typ: SUV
Rok produkcji: 2012
10 Wrz 2020, 13:26
Kija napisał(a):przy jakim przebiegu powinno się zmienić popychacze zaworów na nowe ?
Tego nie określasz po przebiegu tylko w zależności od zużycia jak już je słychać lub kiedy podczas kontroli luzu zaworowego nie mieści się on w granicach zadanych przez producenta.
Kija napisał(a):Czy razem z zaworami trzeba zmienić 2 wałki ?
Nie ale trzeba sprawdzić czy nie są powycierane na nich krzywki i wtedy zdecydować.
Kija napisał(a):Jaki byłby przybliżony koszt wymiany 16 zaworów i 2 wałków łącznie z robocizną w warsztacie samochodowym ?
Dokładnie nie wiem ale na pewno większy niż zakup używanego takiego silnika i jego podmiana.
11 Wrz 2020, 09:22
Kija napisał(a):Mam pytanie odnośnie tego przy jakim przebiegu powinno się zmienić popychacze zaworów na nowe ?
Tych elementów się nie wymienia w zależności od przebiegu. Wymienia się je jak ulegną awarii.
