Peugeot 307
28 Cze 2010, 00:01
Witam! Mam następujący problem z Peugeotem 307 1,6 (benzyna): Podczas jazdy w mieście, zwłaszcza w korkach, kiedy trzeba często hamować, ruszać, przejeżdżać krótkie odcinki z małą prędkością i znów hamować, błyskawicznie rośnie temperatura silnika. Wskaźnik po kilku/kilkunastu minutach jazdy przekracza 100 stopni. Mechanik, który pobieżnie oglądał auto stwierdził, że płyn z chłodnicy nie wycieka i poziom płynu jest ok. Ponieważ doszło do tego, że silnik zagrzał się tak, że trzeba było zatrzymać samochód, oddałam go do warsztatu, gdzie wymieniono termostat. Niestety, nie pomogło. Silnik w ruchu miejskim nadal szybko się grzeje, mimo pracujących wentylatorów. Za to na trasie podczas płynnej jazdy z prędkością 90 - 110 km/h utrzymuje się stała temperatura nieco poniżej 90 stopni. Oczywiście oddam auto do naprawy, ale może ktoś miał podobny problem i wie, co jest uszkodzone? Z góry dziękuję.
Ostatnio edytowany przez Olivia7, 26 Lip 2010, 15:29, edytowano w sumie 1 raz
Olivia7
Miejscowość: Wielkopolska
21 Lip 2010, 11:10
Pierwsze to trzeba sprawdzić czy po nagrzaniu cała chłodnica jest gorąca,jeśli tak jest to przyczyn przegrzewania się może być bardzo dużo,zaczynając od np.pienienia się płynu chłodniczego(jeśli został dolany i zmieszany niekompatybilny np.czerwony z zielonym,borygo z petrygo itd. ) aż po problem z głowicą(wypalona uszczelka lub pęknięta głowica),wtedy przewody gumowe są bardzo twarde.Awarię termostatu bardzo łatwo zdiagnozować,wystarczy tylko złapać za górny przewód gumowy i sprawdzić czy gorący,jeśli jest zimny to termostat się nie otwiera.Może być problem z samą pompą.Jeśli dobrze pamiętam to układ w tym samochodzie jest samo odpowietrzający.Dobry mechanik szybko zdiagnozuje przyczynę lub wytypuje najbardziej prawdopodobne powody.Pierwsze to należy sprawdzić ile jest płynu w układzie,od tego trzeba zacząć a potem po kolei!
    10 faktów na temat programu ogniw paliwowych Hyundaia
    Do końca 2015 roku na europejskich drogach pojawi się 250 egzemplarzy modelu Hyundai ix35 Fuel Cell napędzanego ogniwami paliwowymi. Do końca 2015 roku do europejskich klientów trafi 250 egzemplarzy modelu Hyundai ...
    Silniki Renault Energy F1 w bolidach Caterham F1 Team
    Renault Sport F1 i Caterham F1 Team potwierdzają przedłużenie współpracy w ramach Mistrzostw Świata FIA w Formule 1 na trzy kolejne lata. Od przyszłego sezonu, Caterham F1 będzie korzystać z silników Renault ...
