Szarpanie - cewka, kable ?
02 Gru 2016, 23:55
Witam.
Moja astra g 1.6 8v x16szr trapi pewien problem.
Otóż na mniejszych obrotach i przy próbie utrzymania stałej prędkości zaczyna poszarpywac. Raz mocniej raz słabiej. Przy przyspieszeniu jest ok, ale przy próbie utrzymania stałych obrotów zaczyna telepać. Gdy próbuje jechać na 2 biegu np 2 tys obrotów to zaczyna szarpać, na innych biegach tez... Powyżej 2,5 tys problem znika...
Świece nowe gm wymienione rok temu...
Co podejrzewać? Cewka, kable? Czy cos innego?
Lepiej kupić nowe czy po prostu za 50 zł używana cewkę z kablami żeby sprawdzić?
Pozdrawiam
Mithriandil
Prawo jazdy: 17 09 2012
Auto: Opel Astra G
Silnik: 1.6 8v 75 km
13 Gru 2016, 15:11
Mithriandil napisał(a):na mniejszych obrotach i przy próbie utrzymania stałej prędkości zaczyna poszarpywac. Raz mocniej raz słabiej
Na wolnych obrotach pracuje równo czy widać takie zachwiania?
Mithriandil napisał(a):Świece nowe gm wymienione rok temu..
No to już nie nowe :) Warto zajrzeć i zobaczyć jak wyglądają. jaki zrobiłeś na nich przebieg?
Mithriandil napisał(a):Co podejrzewać? Cewka, kable? Czy cos innego?
Kable WN były wymieniane? Warto sprawdzić czy nie generują przebić. Sprawdź piny w kostce która dochodzi do cewki (czy nie są zaśniedziałe lub nadpalone).
Czy ubywa ci płynu chłodniczego?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
13 Gru 2016, 15:59
Na wolnych obrotach pracuje równo.
Nie zauważyłem zeby cos sie działo.
Na świecach przejechane 17 tysięcy kilometrów. Sprawdzane były kilka razy przez ten okres, a także czyszczone.. Bez rezultatów.
Kable nie były wymieniane.
Płynu nie ubywa.
Postaram sie sprawdzić ta kostkę, ale na pierwszy rzut oka jest w porządku...
Mithriandil
Auto: Opel Astra G
13 Gru 2016, 17:52
Sprawdź jeszcze przepustnicę czy nie ma luzów i czy nie jest mocno brudna.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
18 Gru 2016, 08:25
Ten silnik posiada dwa newralgiczne punkty,czyli zawor EGR i czujnik polozenia walu.
    BMW ActiveE (od r. 2010) - samochód elektryczny
    Na początku 2010 r., zaledwie rok po debiucie MINI E, BMW Group poczyniła kolejny wielki krok w kierunku opracowania pojazdów produkcyjnych o zerowym poziomie emisji spalin w postaci światowej premiery BMW Concept ...
