Peugeot 308 1.6hdi problem z odpalaniem
07 Lis 2019, 11:28
Cześć. Mam Peugeot 308 1.6hdi 109k z 2008 roku. Od jakiegoś czasu nie mogę otwierać auta z kluczyka i jak otwieram drzwi tak samoczynnie włączają się wycieraczki i zapalają się światła a po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekreceniu na desce jest choinka. Nie za każdym razem, ale prawie za każdym, pomaga zdjęcie klemy i ponowne założenie. Dzisiaj np przyjechałem do pracy i chciałem odpalić, ale już nawet zdjęcie klemy nie pomogło. Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
Marcin15
  • 07 Lis 2019, 12:47
    Wygląda to ewidentnie na jakieś problemy elektryczne typu słaba masa, jakieś zwarcie.
    Zerknij do skrzynki z bezpiecznikami i zobacz czy tam nie ma gdzieś wilgoci.
    Sprawdź napięcie na akumulatorze i daj znać jakie jest po nocnym postoju lub po przynajmniej 2-3 godzinach.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    Auto: Mam, często zmieniam!
    07 Lis 2019, 13:21
    Wilgoci raczej nie powinno być, bo tak ECU jak i BSM wyjąłem i suszylem na lekko ciepłym grzejniku i tak jakby to na chwilę pomogło, ale później znowu wróciło, popryskalem też wtyczki sprayem do styków . No i jeszcze dochodzi to że w większości przypadków zdjęcie na moment klemy pomogło. Jeszcze ten centralny zamek, da się zamknąć z kluczyka, ale nie da rady otworzyć, sprawdzałem drugi kluczyk i jest dokładnie to samo. Czy myślisz że może mieć to jakiś związek z BSI który jest w środku auta?
    Marcin15
    08 Lis 2019, 12:36
    Jak pomogło podgrzanie BSI tak jak zrobiłeś a czego w sumie nie powinno się robić i lepiej zostawić taki element normalnie w temperaturze pokojowej żeby wolniej nagrał się bo przy szybkim ogrzewaniu powstaje rosa na elementach wewnętrznych układów scalonych a to nie jest wskazane.
    Przy powolnym ogrzewaniu nie ma tego problemu to tak na przyszłość.
    Wracając to tego że to pomogło to może być problem z zimnymi lutami.
    Napisz jeszcze czy w okresie letnim również miałeś takie problemy?
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    08 Lis 2019, 12:53
    Latem nie było żadnych problemów, przecieków wody do środka też raczej nie mam. Myślę że to wszystko przez dużą wilgotność powietrza coś zaczęło się tam dziać. Czy jeśli wymienię samo BSI, będę musiał je programować? Dzięki wielkie! Pozdrawiam
    Marcin15
    08 Lis 2019, 14:57
    Marcin15 napisał(a):Latem nie było żadnych problemów, przecieków wody do środka też raczej nie mam.
    Tu bardzie chodzi o temperaturę. Jak problemem są zimne lut to najczęściej problem pojawia się jak jest zimno i nie musi być wcale wilgotno.
    Aha immo będziesz musiał na pewno zaprogramować i chyba trzeba dać nowy transponder do kluczyka.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
      Toyota Avensis Verso (1995–2006)
      Znana również jako Toyota Picnic, Ipsum albo SportsVan, Toyota Avensis Verso doczekała się dwóch generacji. W założeniu była 6- lub 7-osobowym minivanem z dużym bagażnikiem. Samochodem rodzinnym, który ...
