Peugeot 405 - problem z przelaczaniem z benz na gaz
08 Mar 2010, 08:53
Posiadam instalacje pierwszej generacji.
Jakis miesiac temu zaczal mi sie przepalac bezpiecznik na wiazce idacej do przelacznika. Wymienialem go na coraz mocniejszy ale to nic nie pomagalo. Teraz aby moc zapalic auto musze podpiac bezposrednio napiecie z akumulatora.
Moj problem objawia sie nastepujaco. Jak juz mam to napiecie w instalacji gazowej to odpalam na benzynie ( dodam ze na przelaczniku nie swieci sie diodka ktora mowila ze auto jest na zasilaniu benzynowym ). Jade kilka minut zeby sie zagrzal no i probuje przelaczyc na neutralne. Jednak nie ma zadnej reakcji ( dalej jest zasilany benzyna ). Dopiero jak wylacze silnik, zakrece recznie elektrozawor benzynowy i odpale na gazie to jedzie dobrze.
Dodam ze elektrozawor benzynowy jest nowy i sprawdzany na innym aucie.
Co moze byc przyczyna takiej sytuacji.
Pozdrawiam
replo
Miejscowość: Warszawa
08 Mar 2010, 09:20
Elektrozawór benzyny działa w ten sposób ,że przy braku napięcia jest zamknięty , a otwiera się po podaniu napięcia . śrubka na elektrozaworze powinna być wykręcona , bo jak jest wkręcona to elektrozawór jest udrożniony na stałe i podaje Pb cały czas . Po prostu tą śrubkę wykręć do " oporu " i zostaw .
jeśli pali bezpieczniki to jest zwarcie , sprawdź czy któraś z cewek nie jest pęknięta i sprawdź ich oporność aby wymienić poprawną ( albo na elektrozaworze gazu albo na reduktorze - jeśli jest 'elektronik " ) . Sprawdź również na złączu przełącznika - czy nie ma upalonych końcówek.
wrocek66
Miejscowość: Wrocław
    Jak zadbać o równomierne zużycie opon?
    Zdarza się, że zauważymy na oponach nierównomierne zużycie. Co w takim przypadku należy zrobić? Czy jest to niebezpieczne? Niestety, na nierównomierne zużycie opon może wpływać kilka czynników które ...
    Wielofunkcyjny SUV kompaktowy - SsangYong XLV
    W odpowiedzi na wzrost rynku kompaktowych SUV-ów SsangYong wypuścił w 2015 r. Tivoli, pierwszy swój mały SUV, który natychmiast stał się jej najbardziej popularnym nowym modelem. W ostatnim roku wyprodukowano ...
