Miałem T4 1.9TDI(zwykła pompa),zaczął mi ciężko odpalać na zimnym silniku,ale na gorącym odpalał od strzała zawsze,auto przez całą zimę stało,przepalałem tylko od czasu,do czasu,w kwietniu zeszłego roku przy pierwszej jeździe kilkaset metrów od domu zdechł na amen,mróz był jeszcze wtedy okropny,trzy dni szukałem usterki,była bardzo prozaiczna
![Szczęśliwy :D]()
,chociaż w końcu byłem pewien,że paliwo zamarzło a potem,że pompa umarła.Jeśli masz tam bąble powietrza,to one są tak tam wskazane, jak sól w cukrze,rozumiesz.Gdyby ich nie było,musiałbyś sprawdzić filtr paliwa,ciśnienie sprężania itd.ale masz powietrze w układzie,to jest niedopuszczalne
![Exclamation :!:]()
Teraz szukaj przyczyny dostawania się powietrza,sprawdź czy obudowa filtra sucha.
