Peugeot 407 2.0hdi problem z odpaleniem
26 Paź 2020, 17:37
Witam mam problem z odpaleniem peugeota 407 2.0hdi 2005r .
Wymieniałem silnik od citroena C5 2005r
Gdy podłączyłem całą instalację do silnika i próbowałem odpalić nie dał glosu.
Odpala tylko na plaka.
Po podłączeniu komputera wyskakuje cały czas ten sam błąd p1210.
Nie ma prądu na czujnikach ciśnienia na pompie i na wtryskach.
Listwa podaje paliwo do samego wtrysku ale wtryskuje paliwa do komory spalania.
Podmienialem już taka sama pompę od innego sprawnego samochodu ale też nic.
Podmienialem już czujniki wału i walka rozrządu.
Na starym silniku z zatartymi panewkami odpalał i chwilę pracowal.
Co może być nie tak że tak się dzieje?
Pozdrawiam
Polmajster
  • 26 Paź 2020, 19:19
    Polmajster napisał(a):Odpala tylko na plaka.
    Ale odpala i chodzi czy od razu gaśnie?
    Polmajster napisał(a):Po podłączeniu komputera wyskakuje cały czas ten sam błąd p1210.
    Błąd ten dotyczy pomiaru paliwa lub powietrza (mieszanka paliwowo-powietrzna) - obwód wtryskiwacza. Czyli musisz szukać problemu dlaczego tak jest
    Polmajster napisał(a):Nie ma prądu na czujnikach ciśnienia na pompie i na wtryskach.
    Jesteś pewny że wszystko zostało podłączone elektrycznie poprawnie i o niczym nie zapomniałeś?
    Osprzęt był przekładany ze starego silnika?
    26 Paź 2020, 19:31
    Na plaka odpala i gaśnie po odpuszczeniu.
    Nie jestem pewny czy wszystko dobrze podłączyłem i od kilku dni sprawdzam czy kostki powinny być akurat w tym miejscu.
    Ze starego silnika zostało przełożone tak:
    Rozrząd, czujnik wału, czujnik walka rozrządu, pompa paliwa,kompresor klimatyzacji,podciśnienie (to z tyłu silnika obok czujnika położenia walka rozrządu), przepustnica kolektora ssącego, zawór EGR (w starym silniku był zaślepiony i poklejony silikonem), termostat , miska olejowa
    O ile dobrze pamiętam to chyba wszystko
    Polmajster
      Ograniczenie prędkości na niemieckich autostradach
      Niemcy nasi bliscy sąsiedzi za zachodnią granicą rozważają wprowadzenie ograniczenia prędkości na wszystkich autostradach. Do tej pory jeżeli znaki nie mówiły inaczej takie ograniczenie nie obowiązywało. Tu jednak ...
