Peugeot 407 nierówna praca silnika i lekko faluje na zimnym.
22 Cze 2017, 18:09
Witam. Mam jeden problem z nierówną pracą silnika.
Na zimnym silniku jakby miał za małe obroty i mu je delikatnie falowały.
Na rozgrzanym również jakby nierówno pracował.
Peugeot 407 PB 2.0 140KM
serenity20
Auto: Nie mam
23 Cze 2017, 21:09
Sprawdź świece, filtry paliwa powietrza oraz wszystkie węże gumowe zwłaszcza ten między turbo a intercoolerem.
cymek
Prawo jazdy: 06 01 1998
Auto: PEUGEOT 508
Silnik: 2.0 HDI 140KM
Rok produkcji: 2011
23 Cze 2017, 21:11
Turbo?? U mnie nie ma tego. Świece myślałem ale to domysły
serenity20
Auto: Nie mam
23 Cze 2017, 21:17
Świece łatwo można sprawdzić na yutube pokazują jak, a co do turbosprężrki to wydaje mi się że wszystkie silniki je mają (nowsze nie mówię o starych wolnnosących), guma z wiekiem parcieje i po rozgrzaniu powietrze ucieka z węży a nie zasila komory spalania, możesz mieć również problem z dawkowaniem paliwa, zaczął bym od najprostszych rzeczy.
cymek
Auto: PEUGEOT 508
Rok produkcji: 2011
23 Cze 2017, 21:22
Mój jest prosty 2.0 on bez turba. Świece mam zajadę sprawdzić. Potem zobaczę wtryski , nie wiem czy przepustnice może też, mieć związek
serenity20
Auto: Nie mam
23 Cze 2017, 21:25
Potem sprawdził bym przewody zasilające świece je też trzeba wymieniać co jakiś czas, czy nie ma przebić w silnikach benzynowych mają kolosalne znaczenie ponieważ świece muszą być ciągle zasilane aby miały iskrę do zapłonu.
cymek
Auto: PEUGEOT 508
Rok produkcji: 2011
    Najlepsze ciągniki siodłowe dostępne na polskim rynku
    Ciągniki siodłowe to kluczowe maszyny w transporcie drogowym. Na polskim rynku można znaleźć wiele marek i modeli ciągników siodłowych, które oferują różne parametry techniczne, wyposażenie, cenę i jakość. ...
23 Cze 2017, 21:27
Przepustnicę możesz sprawdzić na kompie lub odłączyć na chwilę czujnik i sprawdzić czy jest jakaś zmiana.
cymek
Auto: PEUGEOT 508
Rok produkcji: 2011
26 Cze 2017, 13:09
Przy tym silniku z tego co wiem masz elektronicznie sterowaną przepustnicę i nie masz silniczka krokowego, a więc elektronika w przepustnicy odpowiada również za obroty na biegu jałowym. Sprawdziłbym czy nie jest brudna w środku, wyczyścił i zrobił ponowną adaptację. Możesz też sprawdzić wtyczkę (piny) która jest do niej podłączona,
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
26 Cze 2017, 17:01
dziś odstawiłem samochód na wymianę rozrządu i w zawieszeniu jednej rzeczy i powiedziałem aby sprawdzili tą pracę silnika. Zobaczymy co jutro powiedzą
serenity20
Auto: Nie mam
27 Cze 2017, 12:37
Ok, to daj znać jak już będziesz coś wiedział.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
27 Cze 2017, 13:11
Sprawdzili silnik i mówią że jest ok praca ale świece do wymiany. I tez mam wyciek oleju spod osłony kierownicy. Narazie zakleje sylikonem bo nowa niby 2 części ida 1200 zl
serenity20
Auto: Nie mam
27 Cze 2017, 18:10
Masz wyciek plynu od wspomagania?
27 Cze 2017, 18:18
A tak poza tym to bardzo dobre silniki,stosowane w poprzedniku,bez turbiny,jedynie co moze wystapic po wiekszyj przebiegu to problemy z czujnikami oraz elektronika sterujaca,naturalnie w przypadku ydy swiece wymienione bo kabli to tam raczej nie ma,jest listwa.
27 Cze 2017, 18:23
PhantomASA1 napisał(a):Masz wyciek plynu od wspomagania?
nie zauważyłem. jedynie olej silnikowy spod uszczelki się sączył. tam w 1 miejscu w rejonie prawego tylnego rogu.
Co do czujników wszystkie sprawne tylko mam błąd tylnej oprawy lewej wywołanej złym podłączeniem przewodów tak mi powiedzieli
serenity20
Auto: Nie mam
27 Cze 2017, 21:25
serenity20 napisał(a):I tez mam wyciek oleju spod osłony kierownicy.
pod osłoną kierownicy nie ma żadnego oleju. Musiałeś coś źle zrozumieć lub źle tu napisales. Chodziło raczej o wyciek z pod osłony drążka kierowniczego czyli z maglownicy i powiem Ci szczerze że silikonem tego nie zakleisz. ( Jak ja nie lubię drukarstwa) silikonem to sobie możesz uszczelnić okno w garażu ale nie coś w samochodzie.
