Peugeot 5008 - światło przeciwmgielne
02 Lut 2020, 21:38
Witam.
Mam problem ze światłem przeciwmgielnym (prawy przód) które jest w zderzaku. Żarówka jest sprawna ale światło nie działa (lewe świeci). Nie bardzo wiem co może być przyczyną, miał ktoś taki problem, szukałem w bezpiecznikach, są sprane aczkolwiek nigdzie nie mogę znaleźć opisu bezpieczników.
Ma ktoś jakiś pomysł, ewentualnie opis bezpieczników o ile to może być problem?
Pozdrawiam
pajzano
02 Lut 2020, 22:33
Skoro jedno działa to bezpiecznik jest ok, nie ma oddzielnych dla prawego i lewego. Wychodzi na to że gdzieś przerwa na kablu lub wtyczce
06 Lut 2020, 15:43
Sprawdź jeszcze czy w samej wtyczce przy lampie jest napięcie. Jak nie to trzeba szukać tak jak pisze @Kao po kablu (może coś go przegryzło). Przy bezpiecznikach sprawdź ten od halogenów i zobacz jakie tam wychodzą kable.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
06 Mar 2020, 13:18
Dzięki. Okazało się, że kabel był przerwany. Niestety trzeba trochę rozkręcić osłon bo dostęp jest ciężki.
pajzano
    Nie mniej niż 1 metr od rowerzysty podczas wyprzedzania
    Zimą kierowcy odzwyczaili się od jednośladów na drogach. Wiosną, gdy warunki atmosferyczne są bardziej przyjazne i bezpieczniejsze dla rowerzystów czy motocyklistów, na ścieżki rowerowe oraz drogi powracają ...
