REKLAMA
Smród z klimatyzacji jest zupełnie inny niż ten ze sprzęgła. Przypuszczam że jak by to było od sprzęgła to miała byś spore problemy z wrzucaniem biegów.paulinas1 napisał(a):Odgrzybiane wentylacji nic nie pomogło. Jak śmierdziało tak śmierdzi nadal.
hm... ale przecież to jest we wnętrzu silnika więc na zewnątrz nic nie wycieka jak są nieszczelne uszczelniacze zaworowe. Olej przedostaje się do komory spalania.paulinas1 napisał(a):cieknie z uszczelniaczy zaworowych
Nieźlepaulinas1 napisał(a):Zrobili mi to w końcu w "gratisie" po kłótni, pod warunkiem, ze więcej się u nich nie pojawie.
Osłona termiczna znacznie zmniejsza nagrzewania innych elementów w okolicy rury wydechowej. Być może coś podczas szybkiego nagrzewania wydziela swoisty zapach o którym piszesz.paulinas1 napisał(a):Drugie - nie mam osłony termicznej przy rurze wydechowej. Poczytałam jakieś wątki w necie, kilka osób wskazuje że może od tego pochodzić zapach.
