Mam do wymiany rozrząd, olej silnikowy, filtry oleju, powietrza, (paliwa już mam wymieniony)), płyn hamulcowy i może jeszcze inne takie podstawowe rzeczy które trzeba kontrolować regularnie (jeśli macie jeszcze jakieś uwagi to napiszcie co jeszcze trzeba regularnie sprawdzać, wymieniać
No i wspomaganie kierownicy - ostatnio raz mi się zdarzyło że przy kręceniu coś skrzypiało, i mam chyba dosyć mało płynu wspomagania (kilka mm od kreski minimum).
No i samochód odkąd pamiętam to skręca mi w prawo, kierownica jest krzywa. Przy większych prędkościach (>130km/h) niepewnie się czuję bo tak jakby samochód nie jechał prosto tylko troche mnie zarzuca raz w prawo raz w lewo. Może już taka uroda tego samochodu, bo jest powypadkowy. Opony nierównomiernie się zużyły, od strony wewnętrznej są bardziej zużyte niż od zewnątrz.
No i być może sprzęgło będzie do wymiany, pedał jest taki jakiś dziwny, po wciśnięciu gdy puszczam to ładnie idzie do góry, a potem tak nagle mocniej przy koncówce - nie chodzi równomiernie. Czasem też ciężko wrzuca się biegi (chyba zauważyłem że tylko zaraz po ruszeniu), gdy auto pojeździ to z biegami problemów nie mam (no czasem mi się nie wbije do końca ale to może moja nieumiejętność była a nie problem techniczny, nie wiem).
No i jeśli macie jakieś sprawdzone, dobre warsztaty, z niewygórowanymi cenami, to prosiłbym o namiary. Interesuje mnie woj. opolskie Nysa, Prudnik lub woj. śląskie Sosnowiec, Katowice, Będzin, Dąbrowa Górnicza lub okolice
