Ta pierwsza srebrna po dzwonie z przodu i nawet widać że cały przód jest jaśniejszy od reszty.
Czarna ładna obejrzyj
Odnośnie klimy to zalecane jest aby co jakiś czas nawet w zimie ją włączyć aby troszkę pochodziła. Więc po prostu ją włącz i zobacz jak pracuje. Jeśli będzie wytarty wałek na sprężarce lub łożyska będą na ukończeniu to na pewno to usłyszysz. Jeśli na obrotomierzu obroty po włączeniu klimy delikatnie nie spadną to również jest coś nie tak.
Inna sprawa ma się z klimatronikiem którego poniżej 4stopni nie da się włączyć.
Dobrym sposobem może być podjechanie do serwisu klimatyzacji i zrobienie testu szczelności a potem negocjować cenę bryki o koszt tej usługi bądź koszt naprawy usterki. Czynnikiem ułatwiającym ten sposób jest fakt że koszt serwisu/sprawdzenia klimy zimą jest niższy z racji mniejszego ruchu.
