Pisk po w duszeniu sprzęgła
27 Cze 2023, 10:36
Po wduszeniu sprzęgła pisk przypominający ślizgający się pasek alternatora po puszczeniu sprzęgła pisk cichnie lecz nadal go słychać.Czy to łożysko ? Czy może wysprzeglik proszę o pomoc
Diabel0660
27 Cze 2023, 11:09
Prawdopodobnie będzie to łożysko oporowe.
Co to za samochód, silnik i skrzynia?
27 Cze 2023, 11:12
Citroen Berlingo 1.6 hdi
Diabel0660
29 Cze 2023, 08:23
Diabel0660 napisał(a):po puszczeniu sprzęgła pisk cichnie lecz nadal go słychać
Gdy sprzęgło piszczy, skrzypi podczas normalnej jazdy, bez wciskania pedału, najprawdopodobniej problem leży w samym sprzęgle, ukrytym w obudowie skrzyni biegów.
Jaki masz przebieg zrobiony na sprzęgle?
SanGrac1989
29 Cze 2023, 11:26
SanGrac1989 napisał(a):Gdy sprzęgło piszczy, skrzypi podczas normalnej jazdy, bez wciskania pedału, najprawdopodobniej problem leży...........
Przy zatartym łożysku oporowym piski mogą być słyszalne również gdy nie wciskamy pedału sprzęgła . Wynika to z konstrukcji układu wyłączającego . Łożysko ma stały kontakt z listkami sprężyny talerzowej . Jest dociskane do niej przez sprężynę w cylindrze roboczym ( tzw wysprzęgliku ) Oczywiście nie jest do duży nacisk ale wystarczający aby powodować nieporządane dżwięki . Tutaj w temacie jeśli chodzi o berlingo zwlekanie z naprawą przy zatartym łożysku może spowodować wytarcie / zniszczenie listków sprężyny talerzowej tym samym zmusić do przedwczesnej wymiany docisku sprzęgła . Poza tym oprawa łożyska jest z tworzywa sztucznego . Nadmierna temperatura z przyczyn tarcia a nie toczenia wytapia plastik . Łożysko traci część prowadzącą uszkadzając tuleję po której przesuwa się owe łożysko . Tuleja prowadząca jest dostępna w każdej hurtowni .
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    Kultowe japońskie samochody sportowe
    Japońscy producenci nie bez powodu słyną z konstruowania zgrabnych roadsterów i wyjątkowych sportowych samochodów. Wiele modeli stworzonych w Kraju Kwitnącej Wiśni na stałe wpisało się w historię motoryzacji ...
    [2018] VW Touareg III
    VW pokazał kolejna auto nie dla ludu. W środku pełno elektroniki rodem z nowych Audi z... 15 calowym ekranem dotykowym i 12 calowymi zegarami na czele. Waga spadła o jakieś 100kg w porównaniu do poprzednika. Zapowiedziano ...
